Danksagungen: 2298 / 1358
Samstag, 18. September 2021, 12:46
Vorstellung der Motive zum A3Q Wandkalender 2023
A3Q-Kalender 2023, stellt Eure Motive vor
Hier könnt ihr eure Bilder vorstellen.
Alles wie gehabt. Zur Sicherheit noch einmal die Regeln:
Regeln für A3Q Kalender:
1. Da der Kalender im DIN A3 Querformat gedruckt wird, müssen die Bilder
1.1. im Querformat sein.
1.2. mindestens eine Auflösung von ca. 3-4 Megapixeln haben.
1.3. Das Verhältnis sollte ähnlich DIN A3 sein. Also keine Sonderformate wie Panorama oder Breitbild etc. KEIN 16.9 !!! FORMAT
1.4. Jeder Einreicher darf maximal 5 Bilder vorstellen ! (Änderung gegenüber den Vorjahren), werden mehr hochgeladen, werden nur die 5 zuerst hochgeladenen berücksichtigt
1.5. Da beim Druck und Schneiden 3mm Rand abgeschnitten werden, muss das berücksichtigt werden. Idealerweise steht das Auto etwas erhöht vom unteren Rand ( 3-4cm), und leicht versetzt von links und rechts. Unten kommt nämlich der Monatsbalken hin. Für die Seite reichen 2-3 cm in der Regel aus.
2. Zur Wahl & Vorstellung muss das Bild auf eine Breite von 800 Pixel verkleinert werden.
2.1. Das verkleinerte Bild darf sich von dem Original nicht unterscheiden.
2.2. Einzig das Kennzeichen darf in der verkleinerten Version retuschiert werden.
2.3. Der Kalender wird ausschließlich mit sichtbarem Kennzeichen gedruckt.
2.4. Jeder, der ein Bild zur Wahl stellt, erklärt sich gleichzeitig damit einverstanden, dass sein Kennzeichen gedruckt wird.
2.5. Sollte sich beim Layout herausstellen, dass die eingereichte Qualität des Bildes für den DIN A3 Druck nicht ausreicht, rutscht der nächstplatzierte Bewerber nach
2.6. Zeitgleich mit dem Hochladen des Vorstellungsbild, ist das Originalbild an Info@a3-quattro.de zu senden
3. Bei der Wahl werden die besten 13 Bilder ermittelt. Die ersten 12 Bilder werden je nach Motiv den Monaten zugeordnet, das 13. Bild wird automatisch dem Januar des darauffolgenden Jahres zugeordnet.
3.1. Sollte ein User mit mehreren Bildern in die ersten 13 gewählt werden, wird nur das Bild mit den meisten Stimmen gewertet.
3.2. Dementsprechend rücken die Bilder anderer User mit ggf. weniger Stimmen nach.
3.3. Das Voting wird überwacht protokolliert, so daß Unregelmäßigkeiten entdeckt werden können
3.4. Sollten Stimmen dabei sein von User-Profilen die kurz vor dem Voting angelegt worden sind, und es ersichtlich ist, dass das Profil nur zum Pushing einiger Bilder angelegt wurde, so werden die abgegebenen Stimmen abgezogen.
3.5. Ist ein Motiv (Auto) von mehreren fotografiert und eingereicht worden, und sind beide unter den ersten 13, so wird das Bild mit den meisten Stimmen gedruckt, um zu verhindern, dass mehrmals das gleiche Auto im Kalender ist.
3.6. Als Motiv sind ausser dem A3, auch andere Audi-Modelle zugelassen. Es gilt jedoch eine Beschränkung auf maximal 6 !!! Fremdmodelle von Audi, die im Kalender abgedruckt werden. Fremdmarken sind weiterhin nicht zulässig.
4. Wer ein Bild mit der Auflösung von 800 Pixel (in der Breite) im Vorstellungs-Thread hochläd, muss zeitgleich das Original in voller Größe an folgende Email-Adresse senden: Info@A3-quattro.de
Nur so ist gewährleistet, dass nach der Abstimmung sofort das Layout erstellt werden kann. Es entfällt die Wartezeit bis jeder das Bild geschickt hat. Dies spart gute 1-2 Wochen.
EINSENDESCHLUß: 15.9.2022 19:00 Uhr
Rechtliches:
Mit dem Vorstellen und Hochladen eines Bildes erklärt der Einreicher, dass er Urheber des Bildes ist oder die Rechte vom eigentlichen Urheber besitzt.
Sollte ein Bild trotz fehlender Genehmigung des Urhebers eingereicht werden, übernimmt derjenige, der das Bild eingereicht hat, die volle Verantwortung und muss für mögliche Forderungen des Urhebers aufkommen.
Der Einreicher überträgt A3Q das Recht, sein gewähltes Bild im A3Q-Kalender abzudrucken und im A3Q-Forums-Shop zu vertreiben. Die Druckauflage beträgt geplante 150 Exemplare.
A3Q wird die Bilder nicht an Dritte vermarkten oder weiterreichen und verwendet die eingereichten Bilder ausschließlich im Rahmen der Jahreskalender .
Es kann sein, dass im Nachhinein die Regeln angepasst werden können, wenn unvorhergesehene Unregelmäßigkeiten aufgetreten sind.
Kleiner Tipp von mir:
Vermeidet das Einstellen von mehreren ähnlichen Bildern (andere Perspektive o.Ä.) um die Aufteilung der Stimmen auf diese Bilder zu verhindern. Wählt NUR die Bilder aus, die IHR auch im Kalender sehen wollt.
ÄNDERUNG gegenüber den Vorjahren.
Es werden nur Bilder berücksichtigt, die hier im Thread mittels der Funktion "Datei anhängen" hochgeladen werden.
Bilder die auf directupload oder anderen fremden Webseiten, Server etc liegen, werden ausgeschlossen, und müssen neu hochgeladen werden.
Der Grund liegt an dem großen Zeitaufwand beim späteren erstellen zur Abstimmung.
Das macht kein Spass wenn unzählige Fenster und Werbeblockaden die Bearbeitung des Bildes fast unmöglich macht.
Dazu haben wir ja hier die Möglichkeit das im Forum auf den Server zu laden.
Auch werden nur 5 Bilder pro Mitglied akzeptiert. Sind mehr hochgeladen, werden nur die ersten 5 berücksichtigt
Bratschlauch
  • »Bratschlauch« ist männlich
Postleitzahl: 31558
Danksagungen: 74 / 11
Donnerstag, 30. September 2021, 23:02
Ok dann fange ich mal mit den ersten Bild an.
»Bratschlauch« hat folgende Datei angehängt:
Mein A6 3.0 TFSI Quattro
Paramedic_LU (01.10.2021)
Donnerstag, 7. Oktober 2021, 19:11
Hier eines von der 2019er Pfalztour
  • P1050807.JPG (5,2 MB - 30 mal heruntergeladen - zuletzt: 14. November 2022, 18:22)
Mittwoch, 15. Dezember 2021, 16:50
mal was herbstlich-winterliches
  • IMG_1088.JPG (4,43 MB - 21 mal heruntergeladen - zuletzt: 14. November 2022, 18:22)
Registrierungsdatum: 8. November 2017
Danksagungen: 79 / 113
Sonntag, 19. Dezember 2021, 12:52
Bin dabei! Fotos folgen aber erst Mitte des Jahres :)
quattro580
Registrierungsdatum: 21. August 2019
Aktuelles Auto: A3 3.2 Quattro Sportback
Postleitzahl: 65824
Danksagungen: 4 / 36
Montag, 20. Dezember 2021, 13:16
Anbei meine Selektion für den Kalender.
Lieben Gruß, schöne Weihnachten und bleibt gesund.
--> Edit: Wieso kann ich keine größeren Bilder hochladen und die Vorposter schon? Bei mir ist noch das 500kB Limit aktiv.
Bin mit einem durstigen Audi A3 Sportback 3.2 Quattro unterwegs und liebe es! :thumbsup:
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »quattro580« (20. Dezember 2021, 13:17)
Mittwoch, 22. Dezember 2021, 11:54
Das ist im Forum etwas gestaffelt
Forums-User 500kb
Mitglieder die auf Treffen waren , Mods und Admins haben da etwas mehr.
quattro580
Postleitzahl: 65824
Mittwoch, 22. Dezember 2021, 13:14
War ich ja auch an Weihnachten 2019 in NSU☺️
Naja, dann lade ichs später mit 500kB hoch und die Originale per Mail.
Mittwoch, 22. Dezember 2021, 13:22
Das ist mir irgendwie untergegangen 8| :rolleyes:
Probiers nochmal, bist jetzt der anderen Gruppe zugewiesen
quattro580 (22.12.2021)
quattro580
Postleitzahl: 65824
Mittwoch, 22. Dezember 2021, 16:01
Danke! Jetzt sollte es klappen.
»quattro580« hat folgende Dateien angehängt:
  • IMG_0920.JPG (4,19 MB - 40 mal heruntergeladen - zuletzt: 14. November 2022, 18:22)
  • IMG_0921.JPG (3,5 MB - 32 mal heruntergeladen - zuletzt: 14. November 2022, 18:23)
  • IMG_0951.JPG (3,52 MB - 30 mal heruntergeladen - zuletzt: 14. November 2022, 18:23)
  • IMG_6101.JPG (2,74 MB - 33 mal heruntergeladen - zuletzt: 14. November 2022, 18:23)
Paramedic_LU (22.12.2021)
Samstag, 19. Februar 2022, 15:41
Der Frühling kommt langsam aber sicher, holt Eure Cam und macht tolle Bilder :-)
Sonntag, 20. Februar 2022, 19:24
Sehr schöne Bilder bisher. Ich hoffe, dass ich bald nachlegen kann... :thumbup:
Montag, 21. Februar 2022, 11:18
Es fehlen aber noch einige für einen Kalender zu füllen
Bratschlauch
Postleitzahl: 31558
Dienstag, 22. März 2022, 20:11
Ich darf ja nicht mehr... :P
Dienstag, 22. März 2022, 21:30
leider, waren immer schöne Bilder von Dir :thumbup:
Bratschlauch (22.03.2022)
Mittwoch, 4. Mai 2022, 19:03
Liefertermin wurde um 2 Monate nach hinten schoben, könnte also eine knappe Kiste mit dem Kalender werden.
Ich hoffe, dass es dann trotzdem noch für ein Motiv reicht - ansonsten gibts wieder eines vom S3 ^^
Sonntag, 5. Juni 2022, 11:16
Wenn sich da mit Bildern nicht noch was tut, wirds für nächstes Jahr keinen Kalender geben
Samstag, 25. Juni 2022, 21:29
Also ich bin auf jeden Fall mit einem Motiv dabei - fragt sich nur mit welchem :D
Für den neuen könnte es eine knappe Kiste werden...
Donnerstag, 30. Juni 2022, 11:25
Sieht insgesamt eher schlecht aus für einen Kalender
Donnerstag, 30. Juni 2022, 21:24
Wie viele Teilnehmer hast du bisher?
