Registrierungsdatum: 8. Februar 2011
Aktuelles Auto: A3 3.2l quattro
Postleitzahl: 72622
Postleitzahl: 72622
Mit den "unfähigen " Werkstätten - das ist die Frage.
Woher kommt das? Gibt es so viele Unfähige?
Ich denke mir es liegt einfach an der Vielzahl der Modelle, der permanent neu dazukommenden Technik und deren Varianten und der Tatsache daß die Mechaniker permanent unter Druck stehen weil Zeit Geld ist.
Normalerweise wird man bei so einer Arbeit - die keineswegs eine Routinearbeit sein dürfte - sich erst vorher mittels der dafür geschriebenen Unterlagen informieren und vorbereiten. Es gibt ja laufend neue TPI´s und Änderungen.
Aber welcher Mechaniker hat die Zeit dazu und kann sich eine Stunde oder mehr vor den PC hocken und lesen und ausdrucken.
Vielleicht hat mancher der ein guter Mechaniker ist mit dem PC nicht viel am Hut?
Also gehen sie mit dem Routinewissen und der Erfahrung ran die sie haben und machen das. Vermutlich ohne allzuviel Papierkram.
Ich weiß nicht wie das auch so abläuft in so einem komplizierteren Fall. Ist da vielleicht auch ein Meister mit Erfahrung dabei der mal kontrolliert ob es stimmt was da gemacht wird? Vier Augen sollten auch mehr sehen wie zwei.
Wenn ich so in die Hallen der Freundlichen sehe - da geht es nach meinem Eindruck recht hektisch zu. Ich war als ich noch arbeitete in der Flugzeugindustrie. Unter solchen Bedingungen wäre ich vermutlich verrückt geworden. Auch waren die Arbeitsfolgen an der Maschine streng vorgegeben und wurden penibel dokumentiert. Klar - ein Flugzeug ist kein Auto.
Aber wenn ich hier lese daß es schon mit den Vorgaben Probleme gab deutet das auf das hin was ich angesprochen habe.
Freilich - alle diese Gedanken nützen dem Betroffenen jetzt nichts.
Postleitzahl: 85055
Postleitzahl: 72622
Postleitzahl: 72622
Postleitzahl: 85055
Im A3 ist mir nichts bekannt. Bei den Golf 4+5 R32 soll das öfters vorgekommen sein mit den verklemmten Ölregelbolzen.
Hierzu würde ich unseren Chris1985 anschreiben, der ist da der wahre Experte in der Thematik.
Wurde bei Dir der Druck gemessen? Wie kommst Du auf den geklemmten Bolzen.
Wie schon geschrieben, wurde in Gesprächen mit einem Zulieferer im Januar das Thema erörtert.
Die Kette stärker längen durch zu hohen Druck ist eigentlich nicht so einfach. Da es gewisse Schutzmechanismen gibt. Zum einen hat der eine Spanner im inneren des Kettentriebes mit der Schiene keine Rastfunktion. Er geht also wieder zurück. Der andere Spanner der ausschaut wie eine Schraube, hat unten ein kleines Überdruckregelventil. Zu hoher Druck könnte hier nichts anrichten. Ist der geklemmte Bolzen der Pumpe so stark beschädigt, dass der Druck ansteigt, öffnet sich ein Bypassventil. Das Öl strömt ohne Stauung weiter in Richtung Motor. Allerdings ohne über den Filter zu strömen. Man bekommt quasi Ölkohle ins Herz der Pumpe. Riefen bilden sich.
Schaden entsteht also schon. Nur nicht direkt an der Kette.
Gefährlicher ist hingegen ein zu niederer Druck.......
Also mess mal den Druck. Im Leerlauf und bei 2000 1/min.
EDIT:
Für eine wahre Messung der Verstellzeiten der NWV ist das VCDS von der Werteaufnahme her zu träge und langsam. 100%ige Werte kann man da nicht ermitteln. Nur annähernd.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »hq-hq« (16. Februar 2011, 21:55)
Postleitzahl: 85055
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »hq-hq« (16. Februar 2011, 22:47)
Postleitzahl: 72622
Ich kann mir schon denken warum?
Warum hängen die nicht mal den Tester ran und kontrollieren im Leerlauf
alle relevanten Parameter wie MWB 208+208, Phasenwinkel, Zündung, etc.
...was halt dazu ...
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »golfx« (17. Februar 2011, 15:07)
Postleitzahl: 72622
8 Besucher
Hits heute: 478 239 | Hits gestern: 498 912 | Hits Tagesrekord: 880 406 | Hits gesamt: 508 992 844 | Klicks heute: 596 337 | Klicks Tagesrekord: 1 264 787
