Sonntag, 29. Dezember 2013, 19:21
wäre möglich bei 160 wird die Aussetzer Erkennung wieder neutral gestellt
MHT
Beast
  • »MHT« ist männlich
  • »MHT« ist der Autor dieses Themas
Registrierungsdatum: 12. Dezember 2013
Aktuelles Auto: Audi A3 8P Sportback
Postleitzahl: 42853
Danksagungen: 10 / 12
Dienstag, 31. Dezember 2013, 15:18
Sooo...
Habe heute den Schnelltest mit dem LMM durchgeführt.
Ergebnis ---> als ich den Stecker vomm LMM abgeklemmt habe, änderte sich für eine sekunde die Drehzahl (hoch und runter geschwankt) und dann wieder auf normal.
Aber vom Fahrverhalten oder von der Motorleistung her, hat sich garnichts geändert. Das heißt nicht, dass die Leistung genau so "wenig" wie vorher ist, sondern das ding geht ab wie ne Rakete ohne LMM und mit LMM.
Die MKL blieb während der ganzen Testfahrt aus. Trotzdem habe ich mal eine Fehlerdiagnose durchgeführt.
Ergebnis: 2 Fehler gefunden (kein Originaler Audi-Tester)
1. P0441 Dampfauslass Steuersystem - Durchfluss Inkorrekt
2. P0100 (MAF) Masse Luftdurchlass oder (VAF) Volume LuftdurchlassSensor - Stromkreis Störung
Heißt das jetzt, dass mein LMM total am A**** ist, aber wie kann ich dann die volle Leistung haben?
Audi A3 8P Sportback 271PS/420NM
Dienstag, 31. Dezember 2013, 15:45
also wenn Du den abklemmst kommen immer diese Fehlercodes.
Also löschen und wieder mit angesteckten LMM fahren.
Vielleicht hat der LMM auch blos einen temporären Fehler gehabt und nun funzt wieder alles.
MHT
Beast
Postleitzahl: 42853
Dienstag, 31. Dezember 2013, 18:09
hmm möglicherweise...
Den Fehler P0441 habe ich mal recherchiert. Das soll mit einem Audi-Tester wohl "Kraftstoffverdunstsystem durchsatz Fehlerhaft" heißen !
Und ein Audi-Fahrer aus einem anderen Forum mit dem selben Fehlercode musste wegen einer defekten Zündspule dazu noch den Vorkat austauschen. Ist sowas möglich ?
Mittwoch, 1. Januar 2014, 11:18
Kraftstoffverdunstungssystem, ist das Tankentlüftungssystem:
Aktivekohlefilter
oder
N80 per Stellglieddiagnose ansteuern, dann sieht man ob es schaltet.
Normal geht man so vor.
- Fehler auslesen
- Stellglieddiagnose machen
- Innenwiderstand des Magnetventils prüfen
- Kabel vom N80 zum MSG prüfen
- Schläuche auf Dichtheit prüfen
Alternativ Tankdeckel erneuern
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »coolhard« (1. Januar 2014, 11:22)
MHT
Beast
Postleitzahl: 42853
Donnerstag, 10. Juli 2014, 22:41
P0441 Tankentlüftungssystem 002 Durchsatz fehlerhaft
Also die Geschichte geht weiter.
Abgasleuchte ging an, änderung am Fahrzeug waren keine.
Fehler laut VCDS P0441 Tankentlüftungsystem. Fehler kann ich löschen, tritt aber nach einigen Kilometern erneut ein.
Ein Fehler den ich nicht löschen kann ist; 00332 Ansteuerung für Tankklappe 007 Kurzschluss nach Masse Sporadisch.
Wie @coolhard schon sagte, vermute ich "Aktivkohlefilter" aber was ist mit dem anderen Fehler. Meine Tankklappe funzt ganz normal.
agu_rico
  • »agu_rico« ist männlich
Registrierungsdatum: 6. Juli 2014
Aktuelles Auto: S3 8P FL
Danksagungen: 2 / 3
Dienstag, 26. August 2014, 17:09
Hast du den Fehler schon weg bekommen? :-) hab den auch inkl rutschender Kupplung und einer VMAX von 200kmh :cursing:
Was mich interessieren würde, löst der P0441 einen Notlauf aus?
Wie relevant ist es sich um den Fehler überhaupt zu kümmern? Kosten belaufen sich bei 160€ hab ich gelesen (AKF + N80)
MHT
Beast
Postleitzahl: 42853
Dienstag, 26. August 2014, 23:03
Fehler P0441 Tankentlüftungssystem war Aktivkohlefilter, hat bei Audi ca. 90€ gekostet.
Ob der P0441 den Notlauf auslöst? Bei mir nicht, nur die Abgaskontrollleuchte leuchtete auf.
agu_rico
Danksagungen: 2 / 3
Mittwoch, 27. August 2014, 01:16
Bei mir leuchtet nichtmal die Abgaskontrollleuchte. :whistling:
