21
Dienstag, 12. Juni 2012, 12:54
Hi Psy,
ja ist richtig, Lager sollte simpel sein. Nur haben die neuen Lagerblöcke von Whiteline andere Abmessungen bzgl der Anti-Lift Eigenschaften. Auf der Whiteline Seite wird die Kompatibilität zum A3 angegeben....
22
Donnerstag, 14. Juni 2012, 21:20
Hat niemand eine etwas detaillierte Anleitung zum Einbau der neuen Lagerblöcke ?
Loo (05.11.2012)
Danksagungen: 396 / 84
Freitag, 15. Juni 2012, 09:03
Kann mir jetzt nicht vorstellen, wo da das Problem liegen sollte. Die Form der Lagerböcke ist ja fast wie Serie, die brauchst nur aufstecken und festschrauben.
Bei mir war beim Aufstecken etwas die Unterbodenabdeckung im Weg. Konnte den Lenker soweit nach unten ziehen, das ich das Teil aufstecken konnte. Wenn das bei dir nicht ausgeht, müssen die halt den Lenke auch vorne abschrauben, dann kannst ihn nach unten wegklappen.
Wichtig ist, das danach die Achse vermisst, da die Lagerböcke nicht exakt gleich positioniert bekommst.
The_Producer
  • »The_Producer« ist männlich
Postleitzahl: 90768
Danksagungen: 20 / 22
Montag, 7. Oktober 2013, 00:13
Walks mit TTS Querlenker, Passt nicht
So, hab ja schon länger die Walks mit TTS Querlenkern drin. Am Anfang alles Super, mit 17" und geringer Tieferlegung. Nun mit K Sport Gewinde 19" und breiten Kotis, passt es nicht mehr. Da ich ja jetzt Theoretisch ne TT VA habe und da die Walks keine Zulassung für'n TT haben. Nun weiß ich auch warum. Die Räder Schleifen vorne an der Stosstange zum Kotflügel Übergang. Nicht schön. Lösung: Walks raus, original Lager mit PU lagern rein, und schon passt wieder alles. Das Schleifen liegt an dem Veränderten Nachlauf durch die Walks, da die VA weiter nach vorne Rückt.
coolhard (07.10.2013)
Montag, 7. Oktober 2013, 11:45
sehr wichtige Info von Dir :thumbsup:
die Walk sind auch etwas anders als die OEM und die neuen OEm sind alle schon die verbesserten, härteren vs. z.B. den R32 oder bei den älteren Modellen.
Hattest Du nur die verstellbaren (Sturz) TT Lenker verbaut oder auch Führungsgelenke, Schwenksattel etc?
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »coolhard« (7. Oktober 2013, 11:47)
The_Producer
Postleitzahl: 90768
Montag, 7. Oktober 2013, 11:47
Hab nur die Lenker verbaut, die bleiben auch drin. Wollt heute mal beim Freundlichen wegen dem Unterschied der Lenker Gucken. Die OEM A3 fangen mit 1KO... an, die TT mit 8j.., Laut ihm gibts keine Alu, nur Guss Lenker, und die TT werden NIE passen. Dann belehrte ich ihn und zeigte ihm das Teil auf der Bühne :) Nur die Walks müssen definitiv raus.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »The_Producer« (7. Oktober 2013, 11:52)
Danksagungen: 194 / 66
Freitag, 9. Oktober 2015, 08:01
H&R Stabis kommen rein, zusätzlich habe ich mir Whiteline Lagerblöcke geholt.
Welche weiteren Lager wären sinnvoll noch zu ersetzen/tauschen?
Das Lager in der Pendelstütze sowie die DMS sind schon lange getauscht auf Powerflex lila (Pendelstütze) und gelb (DMS) ;)
Diese sind ja wartungsfrei, oder?
The_Producer
Postleitzahl: 90768
Freitag, 9. Oktober 2015, 15:08
Ich habe alle Gummilager durch Superpropoly Lager ersetzt! Zusätzlich habe ich noch S3 Querlenker und Radlagergehäuse!
