SQD
Registrierungsdatum: 13. September 2015
Aktuelles Auto: Audi S3 8P
Postleitzahl: 52351
Danksagungen: 0 / 4
Monday, 14. September 2015, 21:07
Hey super Idee, leider aber nein, weil Auto vom Wlan zu weit weg, aber super das du das überhaupt anbietest!
Diese knöpfe habe ich nicht gesehen, gibt es dafür eine andere Maske?
Ich gehe gleich zum Wagen, villeicht habe ich glück oder ich verbinde mit meinem Handy das Notebook...
Ich melde mich gleich per PN...
Danksagungen: 1205 / 160
Montag, 14. September 2015, 21:34
Die Maske bleibt bei VCDS auf der Ebene der Meßwertblöcke immer gleich.
Du hast drei Felder links wo eine Eingabe möglich ist.
Hier sind Nummern von 000 bis 255 möglich.
Hast du alle Sicherungen bzgl. Lüftung gecheckt?
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »DIDI007« (14. September 2015, 21:36)
SQD (14.09.2015)
SQD
Postleitzahl: 52351
Danksagungen: 0 / 4
Montag, 14. September 2015, 22:17
Sicherungen neben der Fahrertür habe ich gecheckt, war alles OK, gibt es auch Sicherungen im Motorraum für den Lüfter?
Hier die Log Dateien...
Der Lüfter war eingeschaltet, aber keinerlei Luft Bewegung aus den Düsen :-(
Habe mit VCDS die Grundeinstellung angeklickt aber nur die Stellmotoren gehört aber nichts vom Lüfter :-(
Ich hoffe mal das jetzt mal einiges ausgeschlossen werden kann :-(
1 Fehler gefunden:
01273 - Frischluftgebläse (V2)
002 - unterer Grenzwert unterschritten
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 01100010
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 13
Verlernzähler: 159
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.09.08
Zeit: 20:46:40
Temperatur: -50.0°C
Geschwindigkeit: 20.8 km/h
(keine Einheit): 54.0
(keine Einheit): 166.0
21:46:41 Block 011
17.0°C Temperaturfühler Schalttafel (G56)
2620 /min Gebläse (V42) Temperaturfühler
24.0°C Kühlmittel- temperatur
aus Leerlaufdrehzahl- anhebung
21:46:41 Block 009: Ausströmtemperaturen
19.2°C Fußraum links (G261)
19.8°C Fußraum rechts (G262)
19.8°C Schalttafel links (G150)
19.8°C Schalttafel rechts (G151)
21:46:41 Block 008: Umluftklappe (G143/V113)
53.0 Rückkoppelwert (Istwert)
54.0 Rückkoppelwert (Sollwert)
57.0 Anschlag/Lernwert Unten/Geschl.
203.0 Anschlag/Lernwert Oben/Offen
21:45:51 Block 011
21:45:51 Block 014
0.0 % Anforderung Kühlerlüfter (V7)
9.0 % Rückmeldung Kühlerlüfter (V7)
7.0 Sensor für Luftgüte (G238)
40.0 Anforderung Frisch/Umluft
21:45:51 Block 013
57.5 % Frischluftgebläse (V2) Ansteuerung
7.0 Frischluft- gebläse (V2/J126)
10000000 Status Türen/Fenster
Dienstag, 15. September 2015, 08:06
Komisch der Lüfter dreht sich laut dem VCDS Log.
Gibt es ein Stellglied der Schritt für Schritt die einzelnen Klappen
und den Motor prüft.
Was kommt hier bei raus?
SQD (15.09.2015)
SQD
Postleitzahl: 52351
Danksagungen: 0 / 4
Dienstag, 15. September 2015, 21:41
Keine Ahnung um ehrlich zu sein, aber ich höre kein Lüfter, nichts!
Nur die Stellmotoren wenn ich umschalte fussraum, Mitte oder nach oben hin...
nudo87
  • »nudo87« ist männlich
Registrierungsdatum: 17. February 2013
Postleitzahl: 89278
Danksagungen: 84 / 7
Mittwoch, 16. September 2015, 05:18
Ich hatte mal den Fall, daß der Lüfterregler einen weg hatte, also das Bauteil das für die Schaltung der Lüfterstufen verantwortlich ist. Das äußerte sich anfangs so, daß der Lüfter relativ eigenständig von laues Lüftchen bis Vollgas alle Zustände durchgewechselt hat, bis dann gar nichts mehr ging.
Nur so als Idee, um eine andere Aussage zu machen, fehlt mir das Wissen ;)
SQD (29.09.2015)
SQD
Postleitzahl: 52351
Danksagungen: 0 / 4
Dienstag, 29. September 2015, 19:14
Ja genauso war es auch...habe durch zufall und Glück einenen Passenden Regler für sage und schreibe fünf euro gefunden, abgeholt (5 km entfernt) eingebaut und alles läuft einwandfrei :-)
Das hat als Idee vollkommen ausgereicht, vielen Dank :-)
Eins habe ich durch VCDS gelernt! Man kann sich doof und dämlich suchen, meist wird es wohl an einfachsten Sachen liegen ;-)
Vielen Dank an alle beteiligten :thumbsup:
logen4711
  • »logen4711« ist männlich
Registrierungsdatum: 19. March 2023
Postleitzahl: 31134
Danksagungen: 10 / 36
Sonntag, 25. Juni 2023, 16:48
Hallo
Hab seit heute auch den Fehler 00796 bei mir drin. Lässt sich auch nicht löschen der Fehler.
Komm ich wohl um den Umbau eines neuen bedienteiles nicht herum.
Mal gucken was ebay so hergibt und Kleinanzeige.
Teilenummer muss immer die selbe sein, oder?
Besser wärs wohl. Hoffe das der kleine Lüfter dann auch läuft.
»logen4711« hat folgende Datei angehängt:
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »logen4711« (25. Juni 2023, 16:51)
