chiller
  • »chiller« ist männlich
Registrierungsdatum: 25. March 2014
Aktuelles Auto: A3 Sportback 3.2 DSG
Postleitzahl: 75031
Danksagungen: 9 / 13
Sonntag, 30. März 2014, 00:21
Ja das schaut nicht normal aus. Ich kann es bei meinem auch mal Testen, aber ich denk das wär mir schon aufgefallen wenn man es so weit herausziehen könnte.
Danksagungen: 1064 / 1827
Sonntag, 30. März 2014, 09:31
Kommt bei mir nicht so weit raus,zeigt beim Drücken einen angemessenen Widerstand.
Danksagungen: 658 / 722
Sonntag, 30. März 2014, 10:22
Kann den Knopf bei meinem unter großem Kraftaufwand ein wenig herausziehen. So lose und leicht wie in deinem Video gehts auf keinen Fall.
Mocca
  • »Mocca« ist der Autor dieses Themas
Registrierungsdatum: 2. September 2012
Aktuelles Auto: A3 3.2 8p
Postleitzahl: 82515
Danksagungen: 3 / 61
Sonntag, 30. März 2014, 10:36
wiederstand beim drücken ist ja soweit auch da. dachte mir schon das es nicht normal ist, ich werde den Knopf nochmal abziehen und versuchen die Mechanik dahinter zu verstehen. Abziehbar ist er ja bei euch auch oder? Ansonsten könnte man ihn ja garnicht montieren..
3.2 [Customized] :thumbsup:
vr632quattro
Registrierungsdatum: 26. February 2014
Postleitzahl: 38440
Sonntag, 30. März 2014, 11:11
Hab mein Schaltknauf auch letztes Wochenende umgebaut.. hat ca 3-4 Stunden gedauert. Mir ist ausversehen der Knopf reingerutscht als der Schaltknauf noch nicht drauf war.. Das war ne Arbeit den wieder zu reparieren :cursing: Dessweiteren musste ich das Modul runterschleifen bzw anpassen da die neue Anzeigeeinheit sonnst nicht gepasst hätte..
Dennnoch finde ich im Großen und Ganzem hat es sich gelohnt. Wie findet ihr es ?
Vorher : http://www.directupload.net/file/d/3577/5brzuciq_png.htm
Nachher: http://www.directupload.net/file/d/3577/9mr4n8hw_jpg.htm
Mocca
Postleitzahl: 82515
Sonntag, 30. März 2014, 12:11
sieht sehr gut aus, ich hätte nur zuviel Respekt davor das mit beim biegen das Gestänge bricht.
chiller
Postleitzahl: 75031
Sonntag, 30. März 2014, 12:45
Also ich hab bei meinem jetzt auch mal nachgeschaut, ich kann mein Knopf auch so weit herausziehen. Wird dann aber wieder zurückgezogen in die normale Position.
Der neue Schaltknauf mit Taste vorn schaut gut aus, ist mir aber auch zuviel Risiko wegen dem Gestänge :D
vr632quattro
Postleitzahl: 38440
Sonntag, 30. März 2014, 14:37
Also das Gestänge umzubiegen war recht einfach. Das ist so biegsam.. Also um das abzubrechen muss man schon zwei linke Hände Haben :P Einfach mit nem heißluftföhn warm machen und dabei drehen.. Einfach ausprobieren, ist nicht schwer :-)
Mocca
Postleitzahl: 82515
Sonntag, 30. März 2014, 16:27
hast du diese Aluhülle verbaut?
vr632quattro
Postleitzahl: 38440
Sonntag, 30. März 2014, 19:39
Ja hab's halt noch foliert :D
Mocca
Postleitzahl: 82515
Sonntag, 30. März 2014, 19:44
nein ich meinte die Aluminium Hülse aus meiner geposteten Anleitung die wohl als irgend ein Abstandhalter fungieren soll. Also genauer, wie haste den Knauf Befestigt? :D
Mr.ICM
Registrierungsdatum: 14. March 2013
Aktuelles Auto: Audi A3 3.2 V6 2004 8P
Danksagungen: 0 / 3
Samstag, 12. April 2014, 18:03
also das mit dem lockeren Druckknopf scheint normal zu sein ist bei mir in Originalausstattung schon so..
kleine Frage bezüglich des Umbaus auf den S3 Schaltknauf mit vorneliegendem Druckknopf.
Habe mir alle dazugehörigen Teile bestellt und mal alles ausgebaut um zu sehen obs passt bevor ich dann die Schaltstange biege..
mir ist aufgefallen das man bei dem alten Schaltknauf den Druckknopf aussen fixieren muss um ihn abzuziehen (und wieder einbauen zu können). Beim neue Schaltknauf ist das aber nicht so (scheint auch nicht so als könnte man den so einfach mit einem Kabelbinder fixieren) beim neuen Schaltknauf steht der Druckknopf recht weit nach innen (so wie er im gedrückten Zustand wahrscheinlich ist). Muss ich den Schaltknauf nun entriegeln lassen oder kann ich den so einbauen?
Mocca
Postleitzahl: 82515
Samstag, 12. April 2014, 18:43
achso ganz vergessen, habe einen fehler gemacht beim einbau, der Hahn, der Im Knauf sitzt, war nicht richtig eingerastet. Funktioniert nun so wie es soll!
zu deiner Frage kann ich dir leider nicht weiterhelfen
Ähnliche Themen
