Freitag, 25. Juni 2010, 09:30
Komisch, meiner läuft immer weit über die 7200 raus ?(
Hatte hier eine Tabelle zur Umrechnung, vielleicht geht die noch
Danksagungen: 921 / 930
Freitag, 25. Juni 2010, 09:55
Sollte ich mich so täuschen, dass der rote Bereich bei 7200 Umdrehungen beginnt?! :?:
Der Anhang lässt sich bei mir leider nicht öffnen, kann es sein, dass damit etwas nicht stimmt?
Vielen Dank.
Friday, 25. June 2010, 13:42
Vielen Dank.
Also irgend etwas stimmt da wirklich nicht. Ich habe deinen Beitrag gefunden in dem du geschrieben hast, wie man die Geschwindigkeit berechnet und danach wäre ich bei 6500/6600 Umddrehungen gerade einmal zwischen 232/235 km/h gefahren. Da ich aber laut GPS schon vor NWT 254 km/h gefahren bin und die Tachonadel dabei nicht ganz so weit hinter 260 stand passt irgend etwas nicht.
Entweder waren es dann 7500 Umdrehungen = 267 km/h, was meiner Meinung nach auch überhaupt nicht hinkommt oder ich habe mich ganz gewaltig bei der Drehzahl verschaut. (Nicht das das NWT nur die Tachoanzeige verändert und am Ende gar keine Leistung bringt ;) )
Na was solls, ich kam mir auf jeden Fall ganz schön schnell vor und darauf kommt es ja an. :D
Friday, 25. June 2010, 13:44
Das hier sollte gehn
Edit, ich komm auf 240km/h bei 17" Bereifung
So ungenau ist das nicht.
Wenn der 6900 dreht käme es auf 250 vmax ca hin ab Werk
Komme da rechnerisch auf 251 km/h
Aber wieso dreht Deiner nur bis 6600 ? ?(
  • TACHOKOP.rar (1,71 kB - 17 mal heruntergeladen - zuletzt: 24. Juli 2010, 08:33)
Freitag, 25. Juni 2010, 15:07
Vielen Dank, der Link funktioniert.
Aber wieso ich nur 6600 Umdrehungen im Kopf habe und der Tacho bei dieser Drehzahl noch bei mind. 275 km/h stand finde ich auch schon komisch. Es kann eigentlich nur daran liegen, dass ich mich total irre mit der Drehzahl,..., ein anderes Getriebe kann ja nicht verbaut sein.
Ich werde es einfach in nächster Zeit noch einmal austesten, mit Angabe der vmax aus dem RNS-E und einem Foto des Kombiinstruments. :)
Stefan
  • »Stefan« ist männlich
Danksagungen: 167 / 3
Freitag, 25. Juni 2010, 18:53
Drehzahl / Geschwindigkeit
Jedenfalls die Rechnung des Golf III Bosten trifft auf den A3 3.2 nicht zu. Der A3 3.2 DSG läuft bei 6000 U/min recht genau 240 km/h. Da sind dann 6600 U/min eben 264 km/h. Der Haken ist, das der Drehzahlmesser genau wie der Tacho nicht genau ist. Der Abrollumfang ist übrigen mit VAG COM auslesbar. Sollte im Dash board hinterlegt sein. Bei meinem steht 1,965m als Abrollumfang drinn.
Grüße, Stefan
Stefan
Freitag, 25. Juni 2010, 19:08
Wie schell läuft er nun ?
Ich habs schnell nachgeschaut :
6000 U/min entspricht 239,7 km/h
Grüße, Stefan
Freitag, 25. Juni 2010, 19:13
Nee Stefan, der Golf passt nicht. Mir ging es nur darum, den Weg aufzuzeigen, über welche Formel man zum Ziel gelangt.
Man muss schon die Werte des 3.2 und entsprechende Reifengrößen eingeben. Dann kommts gut hin.
Die Daten für den 3.2 gibts hier
http://www.audi.de/etc/medialib/cms4imp/…r.0046.File.pdf
Samstag, 26. Juni 2010, 11:34
Hmmm.....
ist doch ein bischen ein Unterschied zwischen DSG und Handschalter, oder sind da dann die Differentiale unterschiedlich, das sie das wieder ausgleichen ?
Pende
  • »Pende« ist männlich
Postleitzahl: 96450
Danksagungen: 53 / 64
Dienstag, 29. Juni 2010, 13:54
DSG 6. Gang und 7000U/min sind bei mir auch nicht machbar.
Darunter im Tiptronic oder S-Modus geht er schon in den Roten Bereich
Dienstag, 29. Juni 2010, 13:56
Das wäre ja ähnlich den alten Golf II Getrieben mit den 4+E Getrieben. Hatte ich mal einen... ^^
Die Vmax wurde da nur im 4.Gang erreicht. Der 5.te mit E gekennzeichnete Gang war ein Energiespargang, um Sprit zu sparen. Hatte ne schonende Übersetzung gehabt.
Dienstag, 29. Juni 2010, 14:00
Wie weit geht er bei dir in den roten Bereich? Nah an die 7000 ran? Mich wundert schon ein wenig dass Paras A3 bis 7200 dreht im 6.Gang und ich denke bei max. 6600 gewesen zu sein und die Tachonadel dabei weit hinter der 260 stand,.... :?:
Der rote Bereich beginnt schon bei 6500 Umdrehungen, oder?
Pende
Postleitzahl: 96450
Dienstag, 29. Juni 2010, 14:03
Das kenne ich noch vom alten Audi GT meiner Eltern.
4. Gang erreichte die Höchstgeschwindigkeit. 5. Gang war lang übersetzt. Stand auch so im Handbuch des Autos.
War ein schöner 5 Zylinder mit glaub 2.2 oder 2.3 Litern und 136PS.
Aber beim DSG ist das nicht so
Der 5. Gang dreht im S-Modus und Vollgas bis 220km/h laut Tacho, da ist er dann bei mir im Roten Bereich.
Bei meinem stimmt eh was nicht.
Der dreht ca 400 Umdrehungen vor.
Sah man schön bei dem einen Leistungsprüftag bei Oettinger.
Alle waren ca. 400 unten drunter.
Wir hatten mal die Diagramme in irgendeinem Thread hochgeladen. Meine, die von Reppi und einer aus FFM.
Pende
Postleitzahl: 96450
Dienstag, 29. Juni 2010, 14:05
Wo er genau anfängt kann ich dir jetzt nicht genau sagen. Muss ich nachher mal schauen, aber ich hab noch den alten Tacho der nur bis 260km/h geht.
Ist bei mir auch einer der ersten 3.2er A3´s :) EZ 11/03
Edit:
Was mir aber mal aufgefallen ist. Gehört zwar nicht ganz hier rein, aber als ich die Grade der Nockenwellenverstellung habe ausdrucken lassen stand dort
bei mir keine 184KW was ja 250ps entspricht, sondern 177KW was dem R32 4er Golf Motor entspricht.
Fand ich recht komisch.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Pende« (29. Juni 2010, 14:08)
Dienstag, 29. Juni 2010, 14:10
Mit NWT rennt er bis 7040 Umdrehungen, dann regelt er ab. Die ganzen Zeigerchen gehen nicht so genau. Wer ein VCDS hat, kann es ja mitloggen und sieht es selbst, über 7040rpm findet keine Kraftstoffeinspritzung mehr statt.
Dienstag, 29. Juni 2010, 14:13
@ Pende
Vielleicht haste n R32 Motor drin ?
Zutrauen würd ich dem Konzern sowas. Die schieben ja ständig Teile hin und her.
@ Psychedelic
Hab halt doch n Prototyp in NSU erhalten :D
Pende
Postleitzahl: 96450
Dienstag, 29. Juni 2010, 14:26
Große Unterschiede haben die Motoren ja nicht, aber wenn der Motor nur 241PS hätte, wie der alte R32 Motor ...
Wie schon gesagt, ich würde es denen auch zutrauen.
Danksagungen: 217 / 69
Dienstag, 29. Juni 2010, 16:03
Edit:
Hatte ich auch! Ich war in der Werkstatt Fehlerspeicher löschen lassen wegen Zündspule usw., und da stand im System auch 177KW bei der Auswahl des Autos :huh:
Hab Bj. 2004
Wednesday, 30. June 2010, 11:15
Edit:
Ich habe auch einen der älteren EZ 03/04, von daher wäre es schon interessant zu wissen, mein Tacho geht auch "nur" bis 260.
@Psychedelic: In den Gängen 1 bis 5 dreht meiner auch weiter raus (knapp über 7000) aber im 6ten habe ich das noch nie geschafft.
Mir ist allerdings aufgefallen, dass seit dem NWT mein Drehzahlmesser Zuckungen hat und nicht ruhig auf einer Drehzahl stehen bleibt. Ist das bei euch auch so?
Zurzeit sind neben Ihnen 2 Benutzer in diesem Thema unterwegs:
2 Besucher
