Snakebite86
  • »Snakebite86« ist männlich
Registrierungsdatum: 16. Februar 2011
Aktuelles Auto: A3 8V SB S-Line
Postleitzahl: 30938
Danksagungen: 8 / 4
Freitag, 5. November 2021, 16:03
interessanter Bericht. Ich lasse auch alle 15 tkm parallel zum Motoröl auch das Haldexöl bei Audi wechseln. Die Idee mit dem Sieb an der Pumpe möchte ich beim nächsten Werkstattbesuch angehen und es austauschen lassen. Könnt ihr mir sagen ob man dafür dann das Öl ablassen oder einfach nur Pumpe ein- und Ausbauen muss? Meine Werkstatt ist bei solchen Sonderarbeiten immer etwas anstrengend, weils nicht vorgesehen und im System hinterlegt ist.
VG
Snakebite
sebbel (09.11.2021)
Samstag, 6. November 2021, 12:26
Das ist ne gute Frage. Ich hab nur eine Antwort zum Aufwand. Als ich das vor Jahren ansprach, wurde das mit einer halben Stunde Arbeit angegeben
ms1003
  • »ms1003« ist männlich
  • »ms1003« ist der Autor dieses Themas
Registrierungsdatum: 27. Juli 2017
Aktuelles Auto: A3 8v SB TDI 184ps quattro S-Tronic, BMW f31 lci 320d xDrive Touring, BMW e34 M5 3.8 01/92
Danksagungen: 16 / 4
Dienstag, 9. November 2021, 08:13
das Sieb an der Pumpe muss m.M.n. nicht ausgetauscht sondern lediglich demontiert, ausgewaschen (z.B. mit etwas Bremsenreiniger) und wieder montiert werden. Es handelt sich um ein feines Kunststoffsieb, nicht um einen Filter wie z.B. den Motorölfilter.
Um das Sieb zu reinigen muss die Pumpe aus dem Haldex-Gehäuse herausgezogen werden, was wiederum bedeutet dass auch das Öl abgelassen wird.
Das passiert ganz automatisch, denn sobald man die Pumpe herausnimmt kommt einem schon das Öl entgegen; also besser vorher ablassen; ein bisschen etwas kommt anschließend trotzdem noch aus der Pumpenöffnung.
Mehr als eine halbe Stunde würde ich dafür auch nicht veranschlagen.
Was noch bedacht werden sollte: wenn die Pumpe draussen ist, kann man auch die zwei Dichtringe an der Pumpe erneuern.
Mark
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »ms1003« (9. November 2021, 08:14)
Paramedic_LU (09.11.2021)
sebbel
Postleitzahl: 38100
Danksagungen: 61 / 354
Dienstag, 9. November 2021, 18:35
Für 19 Eur habe ich bei eBay mal ein komplettes Wartungskit für die Haldex gekauft. Mit neuem Filter und Dichtungsringen und Deckel:
https://www.ebay.de/p/13017011642?iid=201566678501
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »sebbel« (9. November 2021, 18:38)
Danksagungen: 1067 / 1867
Dienstag, 9. November 2021, 20:05
Hier geht es doch um einen 8V denke ich.
ms1003
Dienstag, 9. November 2021, 20:53
Ja, genau. Der 8V hat die Haldex Generation 5 verbaut.
Dort ist kein Filter verbaut, der dazu vorgesehen ist ausgetauscht zu werden.
Das verlinkte Set passt für den Vorgänger.
kawandy85
OEM-Doppelkuppler
  • »kawandy85« ist männlich
Postleitzahl: 4880
Danksagungen: 18 / 99
Mittwoch, 10. November 2021, 17:58
Das verlinkte Set passt, wenn überhaupt 8P dann maximal bis 2008 (Haldex Gen2),
ab 2008 (Haldex Gen 4) hat der Deckel 2 seitliche Laschen mit Schraube, den hab ich schon mehrmals getauscht.
sebbel (11.11.2021)
Mittwoch, 24. Mai 2023, 12:59
Von VAICO gibts für die Gen 5 ein Service-Paket
Dichtringe
Schrauben
Sieb
Teilenummer: V10-6662
  • thumb.jpg (75,75 kB - 3 mal heruntergeladen - zuletzt: 22. März 2024, 13:52)
  • 2.pdf (1,22 MB - 0 mal heruntergeladen)
Freitag, 22. März 2024, 13:35
Heute beim Inspektionstermin getauscht
Der Korbfilter der Haldex war auch schon etwas zugesetzt. Bei der geringen Laufleistung hätt ich das so nicht erwartet. waren knapp 8300km seit dem letzten wechsel
Das muss zukunftig unbedingt in kurzen Intervallen gemacht werden.
  • IMG_7426.JPG (1,64 MB - 5 mal heruntergeladen - zuletzt: 30. Mai 2024, 14:44)
Danksagungen: 921 / 928
Dienstag, 28. Mai 2024, 07:25
Ich wollte den Filter nun bei der Inspektion des TT 3.2 auch mal säubern/tauschen lassen, nun sind die Schrauben so festoxidiert, dass sie die Vorladepumpe nicht rausbekommen. Nun kann ich zwischen Pest und Cholera wählen, entweder ggf. nicht zerstörungsfrei die Pumpe ausbauen oder alles so lassen wie es ist und hoffen dass sie noch lange durchhält...., hab mich vorerst mal für Letzteres entschieden. :(
earlgrey (28.05.2024), Paramedic_LU (28.05.2024)
Dienstag, 28. Mai 2024, 15:58
Wie wärs mal mit nem guten Kriechöl
Das neue ACP Spray nutzt meine neue Werkstatt gegenüber, der hatte noch nie ein besseres sagte er.
Ein Versuch wäre es wert, und kann nix kaputtgehn.
ADDINOL Care Protect ACP-Spray 200ml / 500 ml Spraydose jetzt neu im Addinol Shop von A3Q Öl-aus-Böhl
Dienstag, 28. Mai 2024, 16:09
Ist eine Audi/VW Werkstatt und die meinen sie hätten schon gute Kriechöle versucht. Ich denke da kommen wir nicht viel weiter mit und ich hoffe eh, dass sie nun nicht noch etwas in Mitleidenschaft gezogen wurde und alles dicht bleibt.
Dienstag, 28. Mai 2024, 16:33
Wenn Du ne Bühne wo hast, kannst ja mal selbst einsprühen, n paar Tage wirken lassen, und dann probieren. Und dann lässt es beim nächsten mal machen.
Naja, Audi und das Beste ^^ ...kenn ich woher :D
Ich würds probieren...
quattrofever (29.05.2024)
Mittwoch, 29. Mai 2024, 12:59
Bühne habe ich nicht, nur manchmal ggf. die Möglichkeit mal eine nutzen zu können. Vielleicht versuche ich das wirklich mal und reinige notfalls das Sieb selbst. Aber ich schau mir erst einmal an wie da jetzt die Schrauben aussehen, nach deren "Bearbeitung".
3 Besucher
Verwendete Tags
8V, A3, Gen 5, haldex, öl, ölwechsel
