Danksagungen: 396 / 84
Donnerstag, 2. Mai 2013, 08:36
Über die Finanzen schweigt man ! :whistling: ^^
Ansonsten müßten unsere Autos als potentielle Wertanlage im Wohnzimmer neben der Couch stehen und als Anschaungsobjekt ihre Existenz fristen. :cursing: ;)
Donnerstag, 2. Mai 2013, 08:47
also bevor die Kerzen an Leistung verlieren, sind es die SZS. 25K und raus damit, ist meine Erfahrung.
  • »Loewentom71« ist männlich
Postleitzahl: 81671
Danksagungen: 88 / 9
Samstag, 4. Mai 2013, 14:12
So,
heute gewechselt, ca. 10k gelaufen.
Gruss
Tom
»Loewentom71« hat folgende Datei angehängt:
Danksagungen: 658 / 722
Samstag, 4. Mai 2013, 20:39
Das nenn ich Fahrzeugpflege!
Einmal in die Spülmaschine und du kannst die Kerzen bei Ebay als neu verkaufen... ;)
Samstag, 4. Mai 2013, 20:52
bei dir läuft wohl die eine bank etwas fetter als die andere !?
Postleitzahl: 81671
Samstag, 4. Mai 2013, 20:57
Da die hintere Bank heißer wird, stimmt Zoran diese etwas fetter ab zur Kühlung.
Werde jetzt noch mal am WLLK etwas verändern damit die AT noch etwas runter geht,
evtl. kann der Z. dann noch etwas magerer Abstimmen und noch ein paar PS rauskitzeln.
Gruss
Tom
Samstag, 4. Mai 2013, 22:41
So,
Gruss
Tom
Sehr schön, so muß das aussehen ! :thumbup: WUNDERBAR und kein Vergleich zu vorher. ^^
Danksagungen: 194 / 66
Samstag, 4. Mai 2013, 23:58
Von der Verbrennung für einen Turboumbau sehen die Teile sehr schön aus. :thumbup: Die Kerzen 1 und 4, von links her gezählt, sehen minimalst nach etwas magerer Verbrennung aus, kann auch eine thermische Ursache haben, oder eventuell kein optimaler Zündfunke (z.B. wegen der Korossion an der ersten Zündkerze).
Schau das von der ersten Kerze (links) das Feuchtigkeitsproblem behebst. Schmier an den neuen Zündkerzen etwas Kupferfett an den oberen Gewindegang, beim Dichtungsring. Und prüfe die Stabzündspule, ob die auch bereits etwas Korossion angesetzt hat.
Ja, habe sie nochmal ausgebaut und am oberen Gewindeende mit etwas Kupferpaste eingestrichen. Die Zündspulen sind nicht korrosiert wie die Kerzen selbst, aber wohl doch etwas braun innen.
Putzt ihr eure Zündkerzen immer nach dem Ausbau, oder warum sind die Enden zur Zündspule hin immer so weiß? :D
Daniel :thumbup: ,
sehe ich auch so, wobei bei den Turbos, durch Wegfall des SSR eh mehr Feuchtigkeit eindringen kann. Die SZS nehme ich mal an wird Andrè prüfen ggf. erneuern. Die sind eh nach 25k nimmer so gut.
Wie oben geschrieben, habe ich überprüft, 1 und 4 sind innen auch etwas braun, muss dann da wohl auchmal in 6 neue investieren...
Dann bleiben sie auch so schön weiß nach dem Ausbau :P
Danksagungen: 2214 / 1321
Sonntag, 17. Mai 2020, 17:44
Ich höre immer öfters von Bekannten, dass die Zündkerzen sehr große Toleranzen aufweisen, was den Elektrodenabstand angeht. Das kann bei bestimmten Motoren sogar kritisch sein. Untersucht wurden vorallen OEM, direkt von VW und Audi. Und hier ist die Streuung mittlerweile sehr hoch. Messt mal mit Fühlerlehren die Abstände.
