Aktuelles Auto: Golf V
Mal ne kleine Frage zu nem Diesel... hab mir einen AVF 1,9 TDI PD ohne Partikelfilter zugelegt. Welches Addinol öl wäre hier empfehlenswert?
Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von »casey1234« (24. Januar 2018, 19:14)
Könnte man diese Öle auch in einen ASZ verwenden bei dem hinten noch ein nachgerüsteter DPF dranhängt? Also nix geregeltes sondern nur ein dummer Aschekasten. Motor hängt in einem Galaxy und die Fordfreigaben sind schon sehr speziell![]()
dbmax (25.01.2018)
Registrierungsdatum: 3. September 2016
Aktuelles Auto: R32 Bora 4-Motion
Postleitzahl: DD11 3LT
Postleitzahl: 91578
Da würde ich wegen der PD Elemente ein 5W40 Öl nach VW 50501 fahren, weil diese Freigabe besonders darauf Augenmerk nimmt. Mit der VW 50501 ist man immer im MidSAPS Bereich. Um dort ein hochwertiges Öl zu garantieren, würde ich daher zusätzlich auf die MB 229.51 Freigabe achten.
Meine Empfehlung:
Motul X-Clean 8100: Klick! (offizieller Händler!)
Alternativen (nach Preis geordnet):
Petronas Syntium 3000 AV: Klick-01 oder Klick-02
Valvoline SynPower MST: Klick!
Ravenol RUP: Klick! (offizieller Händler!)
Ansonsten ginge wegen des fehlenden DPFs natürlich auch ein FullSAPS Öl. Da wären wir dann wieder beim bewährten Addinol Super Light 0540.
Schöne Grüße
Casey
Hallo Herr *******,
wenn er mit diesem Produkt zufrieden war, könnte er das Premium 0540 C3 probieren. Dieses gilt als Äquivalent bei den VW-Freigaben. Die Folgen einer Manipulation der Verbrennungseinstellungen - auch bekannt als Chip-Tuning - lassen sich in Ihrer langfristigen Wirkung auf die Motormechanik und Motorhaltbarkeit leider nicht einschätzen. Daher ist alles, was über die Herstelleranforderung zur Grundeinstellung hinaus geht, Spekulation.
Ich hoffe ich konnte Ihnen weiterhelfen. Sollten Sie noch Fragen haben, zögern Sie nicht mich zu kontaktieren.
I hope that I have been able to help you. If you have any further questions please do not hesitate to contact me.
Mit freundlichen Grüßen / With kind regards
Thomas Döring
ADDINOL Lube Oil GmbH
Thomas Döring, Anwendungstechnik
Am Haupttor, 06237 Leuna
However, I am concerned that too strong an oil rinse will cause oil pump blockage and seek advice from the forum on the best way forward/procedure.
I've now driven 1600 Miles on the Addinol which is now a dark honey color and wish to oil flush/rinse.
I think I should drain 2.5l of used oil and refill 2.5l with fresh Addinol SL 5W40 (This uses up my extra Addinol and after two changes below leaves 1l extra for emergency)
Drive vehicle until engine oil is hot and then add Addinol Flushing Oil.
Run on stationary idle for 10 minutes and then drain Oil for 20 minutes.
Change filter and refill with 5.5l of fresh Addinol.
Drive vehicle until engine oil is hot.
Add Lambda Oil Primer and run on stationary idle for 15 minutes - but no driving as not sure how bad black contamination will be?
Drain oil for 20 minutes
Add fresh Addinol, new filter and drive 1500-2000 miles and then flush again with Lambda Oil Primer?
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »casey1234« (10. April 2018, 17:32)
Steve MC (10.04.2018), OsCaR32 (10.04.2018), Paramedic_LU (11.04.2018), G60Dub (12.04.2018)
Paramedic_LU (11.04.2018), casey1234 (11.04.2018), G60Dub (12.04.2018)
Paramedic_LU (22.05.2018), casey1234 (22.05.2018), quattrofever (23.05.2018), coolhard (24.05.2018)
G60Dub (24.05.2018)
G60Dub (24.05.2018)
G60Dub (24.05.2018)
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »G60Dub« (8. Juni 2018, 18:56)
Well I'd like to report some good news.
I performed the Addinol Flushing Oil on ASL 05W40 that had been driven 2000 miles. The ASL was already starting to darken from cleaning.After the flush the oil came out almost black!
I then refilled with new ASL 05W40 and the 3.2 BFH was already much quieter than before.I then drove 1200 more miles on the new oil and at the weekend filled with 250ml of Lambda Oil Primer and drove 50Km of varying roads. The oil came out a dark honey colour and still appeared to be relatively clean. After changing the oil the car is very smooth and when I open the bonnet ALL I can hear are injectors ticking - there is absolutely zero noise from the chain case! I am so happy with the result.
Many thanks for all your support.
Paramedic_LU (16.11.2018)
sebbel (04.08.2021)
Not good news!
Hello,
in Scotland there is no Addinol Dealer.
The Overview is here
https://addinol.de/kontakt/addinol-weltweit/
Addinol has Dealer in Ireland and United Kingdom, see the attachment of this Posting
http://specialisedproducts.co.uk/products/
We can sent it, but to scotland its very expensiv
35.- Euro
https://www.dhl.de/de/privatkunden/paket…britannien.html
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »G60Dub« (7. Mai 2021, 11:18)
5 Besucher
Hits heute: 512 987 | Hits gestern: 543 058 | Hits Tagesrekord: 880 406 | Hits gesamt: 504 774 134 | Klicks heute: 610 464 | Klicks Tagesrekord: 1 264 787
