Registrierungsdatum: 2. Mai 2010
Aktuelles Auto: Audi A3 8P 3,2 DSG / Verkauft!!
Postleitzahl: 22459
Postleitzahl: 22459
Registrierungsdatum: 12. März 2012
Aktuelles Auto: Polo 1.4 TDI
Postleitzahl: 68309
das der Motor ausgeht, hat nichts mit dem Luftmassenmesser zu tun, ein intakter Motor rennt auch ohne Luftmassenmesser ohne große Probleme. Er läuft dann nur viel träger da er auf Drosselklappenstellung als Ersatzgröße ausweicht und damit die Angesaugte Luftmenge errechnet (schätzt).
Wenn durch Schräglage nicht genügend Kraftstoff nach vorne kommt und dadurch ausgeht, sollte er wegen dem Kraftstoffmangel vor dem Ausgehen leicht schütteln.
Geht er ohne zu Meckern aus, so als würde man die Zündung abschalten, überprüf mal den Sensor an der Kurbelwelle, was die Winkel am Tiggerrad mißt. Wenn der locker ist oder defekt bzw. unplaulibles Signale gibt, geht NICHTS mehr, der Motor geht dann einfach gnadenlos aus.
Postleitzahl: 68309
Audianer3 (02.05.2012), Paramedic_LU (02.05.2012), earlgrey (03.05.2012), Philipp_B (03.05.2012), emanuel1 (08.05.2012), videoschrotti (09.06.2012), Psychedelic (09.06.2012), coolhard (09.06.2012), Smut (14.09.2012), basse (02.05.2014)
Folgende Reparaturen will ich durchführen:
16514 - Bank 1 Sonde 1
P0130 - 001 - elektrischer Fehler im Stromkreis - Sporadisch
19058 - Lineare Lambda-Sonde; Abgas-Bank1; Abgleichleitung Pumpstrom
P2626 - 004 - Unterbrechung - Warnleuchte EIN
18025 - Kontrolllampe für Vorglühzeit (K29)
P1617 - 001 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse - Sporadisch
19684 - Bank 1 Sonde 1 Lambdasondensignal
P3228 - 008 - unplausibel mager - Warnleuchte EIN
16684 - Verbrennungsaussetzer erkannt
P0300 - 001 - - Sporadisch
16685 - Zylinder 1
P0301 - 001 - Verbrennungsaussetzer erkannt - Sporadisch
16414 - Bank 1 Sonde 1; Heizstromkreis
P0030 - 004 - Unterbrechung - Sporadisch
18683 - Lambda; Sonde 1 Bank 1
P2251 - 004 - Masseleitung Unterbrechung - Sporadisch
16686 - Zylinder 2
P0302 - 001 - Verbrennungsaussetzer erkannt - Sporadisch
18846 - Bank 1 Sonde 1
P2414 - 008 - Spannung zu klein/Leckluft - Sporadisch
18675 - Lambda; Sonde 1 Bank 1
P2243 - 004 - Referenzspannung Unterbrechung - Sporadisch
17972 - Drosselklappensteuereinheit (J338 )
P1564 - 002 - Unterspannung bei Grundeinstellung - Sporadisch
16487 - Luftmassenmesser (G70)
P0103 - 001 - Signal zu groß
17599 - Lineare Lambdasonden vor Katalysator vertauscht
P1191 - 008 - - Warnleuchte EIN
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Giallo« (9. Juni 2012, 01:32)
Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von »Giallo« (9. Juni 2012, 16:17)
Registrierungsdatum: 9. November 2014
Aktuelles Auto: A3
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »coolhard« (31. Dezember 2014, 18:25)
Aktuelles Auto: A3
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Pfisti94« (1. Januar 2015, 17:30)
Aktuelles Auto: A3
1 Besucher
Hits heute: 107 426 | Hits gestern: 550 616 | Hits Tagesrekord: 880 406 | Hits gesamt: 509 717 038 | Klicks heute: 145 439 | Klicks Tagesrekord: 1 264 787
