loom1982
  • »loom1982« ist männlich
  • »loom1982« ist der Autor dieses Themas
Registrierungsdatum: 22. Januar 2010
Postleitzahl: 74392
Dienstag, 27. September 2011, 22:46
Was bedeuten diese Fehler
Hallo Zusammen,
folgende Probleme sind leider immer wieder im Fehlerspeicher aufzufinden:
16502 Engine Coolant Temp. Sensor (G62) Signal too high
P0118-002 Lower Limit Exceeded - MIL ON
01049 Supply Voltage Term 50
006 Short to Plus - Intermittent
00750 Warning Lamp
013 Check DTC Memory - Intermittent
Freeze Frame
Mileage 6440 km
Temperature 18.0 C
Voltage: 11,70 V
Voltage: 11.50 V
18025 Glow Plug Pre-Heat Indicator ((K29) Open or short to Ground
P1617-001 Upper Limit Exceeded-Intermittent
Der Fehler 18025 war einmalig zu finden, die anderen kommen immer wieder.
Fehler die ich feststellen konnte:
Abgaskontrolleuchte leuchtet
Temperaturanzeige funktioniert nicht mehr einwandfrei (erst nach langer Strecke stellt sich der Zeiger auf 90 Grad)
Der Lüfter läuft seit 2 Monaten nach, schaltet sich jedoch immer nach einer Weile ab.
Was kann ich hier tun?
Danke
Danksagungen: 2214 / 1320
Mittwoch, 28. September 2011, 06:48
Klingt fast nach defektem oder unterbrochenem Kühlmitteltemperatursensor
