mcb
Der Fragensteller
  • »mcb« ist männlich
Postleitzahl: 31547
Danksagungen: 23 / 56
Dienstag, 17. Februar 2015, 22:15
Fragen zu Ersatzteilen
Hallo Männers!
Mein A3 darf diesen Monat zum TÜV. Also vorab zur Werkstatt und alles Checken lassen. Folgendes wurde seitens der Werkstatt gefunden:
- Koppelstangen an der VA
- Hintere Querlenker an der VA
- Achsmanschette VA links erneuern
-Bremsschläuche an der VA erneuern
- Motorlager unten erneuern
- Seonsor Leuchtweitenregulierung erneuern
Hier meine Fragen, denn die Werkstatt hat nicht zu jedem Artikel eine OE-Nr angegeben, und ich finde die Ersatzteile zu teuer. Zb. MOTORLAGER: Werkstatt 49,99€ und Internet 24,99€ von febi Bilstein. Will defenitiv keine billigen No-Nameprodukte produkte verbauen, aber wenn ich qualität günstiger bekommen kann...
1.) Koppelstangen: Habe H&R Federn dran (3,5cm). Sind das noch die normalen oder spezielle? Hier bräuchte ich die Teilenummer.
2.) Hintere Querlenker: Hier das selbe wie bei 1.
3.) Achsmanschette / Faltenbalgsatz: Welchen Durchmesser muss die Manschette haben? Finde da unterschiedliche Angebote/ Angaben.
4.) Bremsschläuche: Hier hab ich zwei unterschiedliche Artikel aufm Angebot? Bremsscheibe usw ist die vom S3 verbaut. Sind das also auch andere Schläuche?
5.) Motorlager unten: Auch hier habe ich zwei unterschiedliche Artikel aufgeführt. Hier bitte auch die Teilenummer (Motor BDB, DSG)
6.) LWR: Hier ist irgendnen halter gebrochen und muss neu. Was kaputt ist weiss ich nicht. Ist abernschon die 2. Werkstatt die mir das gesagt hat. Hab hier die Teilenummer 1K0941274B. Bekomme ich das irgendwo unter 107,00€?
Aller besten Dank wenn mir wer weiterhelfen kann.
Nightfly
Saarländer
  • »Nightfly« ist männlich
Aktuelles Auto: A3 8P 2.0 TDI
Danksagungen: 228 / 5
Dienstag, 17. Februar 2015, 22:49
Zu 1-5 kann ich dir nicht helfen.
Zu 6. Die Halterung gibt es nicht einzeln, da muss die komplette Sensoreinheit getauscht werden. Doof aber ist so, hatte ich auch schon. Die Halterung wurde geändert und hat die "Schwachstelle" die bricht nicht mehr.
mcb (18.02.2015)
mcb
Der Fragensteller
Postleitzahl: 31547
Mittwoch, 18. Februar 2015, 08:41
Tausend Dank!!! Habt mir sehr geholfen. *knutscha* ;)
