don camillo
  • »don camillo« ist männlich
  • »don camillo« ist der Autor dieses Themas
Registrierungsdatum: 7. Februar 2013
Aktuelles Auto: Audi S3 8P
Postleitzahl: 46395
Danksagungen: 1 / 0
Mittwoch, 10. Dezember 2014, 21:00
Audi S3 8P (BHZ) Hochdruckpumpe
Hi ich brauche rat mein S3 ist gechippt stufe 1 310ps 420nm hab auch HG HFI AIRBOX, so läuft der s3 gut nur ich habe den verdacht das die pumpe so langsam schlapp macht ich hab den raildruck per VCDS gemessen und der wert ist bisschen komisch der druck spring bis 122bar hoch und wieder runter auf 119bar 8| der druck ist nicht richtig konstant immer hoch und runter besser neue pumpe kaufen !!!
:D Audi S3 8P Es gibt immer was zutun :D
Stufe 1 310PS 420NM By XBM-tuning 8o
Danksagungen: 1213 / 160
Mittwoch, 10. Dezember 2014, 21:04
Instand setzen bzw. Die Innereien der HD Pumpe gibt's als Tunigkits zu kaufen.
Den Umbau kannst du mit einer Anleitung selbst erledigen, gibt hier im Forum Berichte darüber.
Flo6
  • »Flo6« ist männlich
Registrierungsdatum: 20. Mai 2011
Aktuelles Auto: Audi TT RS Plus
Postleitzahl: 73525
Danksagungen: 18 / 6
Mittwoch, 10. Dezember 2014, 21:27
Es kommt auch öfter vor dass das Druckbegrenzungsventil im Rail defekt ist, würde das zuerst tauschen, da wesentlich günstig wie eine neue Pumpe.
Kostet ca. 40€
Danksagungen: 2217 / 1321
Mittwoch, 10. Dezember 2014, 22:02
Falls es die HD-Pumpe sein sollte und/oder Injektoren...
Probiers mal mit ner billigen Alternative.
Fahr mal ein paar Tankungen mit nem Schuß ADDINOL Super 2T MZ406
Mischungsverhältnis 1:200
Besser du machst 250-300ml auf einen vollen Tank.
Ein Bekannter hat dadurch bei seinem 1,4 TFSI das Ding wieder hinbekommen. Der Raildruck war damals auch abgefallen gewesen.
Nach 6 Min unter 10 Bar
Aktuelles Auto: Audi S3 SB
Danksagungen: 65 / 0
Thursday, 11. December 2014, 13:15
http://20tfsi.blogspot.co.at/2014/04/gui…motor-geht.html
Dann auch gleich den Becherstößel erneuern.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Wilde 13« (11. December 2014, 13:16)
Pende
  • »Pende« ist männlich
Postleitzahl: 96450
Danksagungen: 53 / 64
Thursday, 11. December 2014, 15:14
@Para
Macht das bei einem Benziner wirklich Sinn? Beim Diesel mag mir das einleuchten, da der Diesel dem Öl schon recht ähnlich ist, aber bei Benzin?
Thursday, 11. December 2014, 15:18
Ja. Klingt unglaublich, aber im Bekanntenkreis haben wir schon einige 1.4er wieder heile bekommen.
