Bratschlauch
  • »Bratschlauch« ist männlich
Postleitzahl: 31558
Danksagungen: 74 / 11
Sunday, 23. May 2010, 13:07
Wie sind die Parksensoren besfestigt?
Mir ist gestern aufgefallen daß ein Parksensor hinten fehlt, der ist ab und befindet sich hinter der Stoßstange. Wie sind die Sensoren eigentlich befestigt, ist das nur geklebt?
Mein A6 3.0 TFSI Quattro
Danksagungen: 2214 / 1321
Sunday, 23. May 2010, 13:18
Vielleicht hilft Dir das weiter
http://www.a3-quattro.de/golf2me/apsn.pdf
Bratschlauch
Postleitzahl: 31558
Sunday, 23. May 2010, 13:29
Danke, aber kann es sein daß die nachgerüsteten anders verbaut werden als die ab Werk? Meine sind nämlich definitiv von hinten verklebt wie ich grade festgestellt habe, nicht von außen reingedrückt wie bei der Nachrüstanleitung ?
Sunday, 23. May 2010, 13:32
Hm, das kann ich jetzt so nicht sagen :(
Bratschlauch
Postleitzahl: 31558
Sunday, 23. May 2010, 13:51
Hmmm, da kommt man auch scheiße ran, hab kein Bock die ganze Stoßstange abzubauen. Braucht man da speziellen Kleber oder kann man das mit "normalem" Kleber auch fixieren?
Extrem fest scheint das ja von Anfang an nicht gewesen zu sein.
Sunday, 23. May 2010, 13:52
Schau mal bei den Ausstattungs-Codes (Seite 1 Wartungsheft) ob die überhaupt ab Werk drin waren.
Klingt irgendwie als wären die bei deinem nachträglich rein gekommen, ab Werk sind sie auf jeden Fall eingeklipst.
Bratschlauch
Postleitzahl: 31558
Sunday, 23. May 2010, 14:00
Bin mir ziemlich sicher daß die ab Werk drin waren, wie ist denn der Code davon?
Müsste 7X1 sein, hab grad mal im Konfigurator geguckt. Ist ab Werk drin gewesen.
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Bratschlauch« (23. May 2010, 14:02)
jojoDD
Registrierungsdatum: 21. März 2010
Aktuelles Auto: A4 2.8 5V quattro
Postleitzahl: 01237
Danksagungen: 0 / 2
Sunday, 23. May 2010, 20:33
Ja 7X1 ist Ultraschall Einparkhilfe also müsste es die originale sein. Die AUDI Nachrüst EPH hat aber tatsächlich andere Teilenummern und Sensoren, da dort für viele Modelle ein gleiches System nachgerüstet wurde. Über die Befestigung kann ich aber leider nichts sagen
mfg
VCDS HEX CAN USB in Raum DD bis ZI
