Chrischaaan
  • »Chrischaaan« ist der Autor dieses Themas
Registrierungsdatum: 18. Februar 2011
Aktuelles Auto: Golf V R32
Postleitzahl: 64823
Freitag, 11. März 2011, 18:35
Rucklen im Leerlauf - Lambda zu mager
hii
vielleicht könnt ihr mir schnell wieterhelfen
und zwar leutet die MKL uns im Fehlerspeicher steht : Lambda Bank2 sond 1 zu mager
und er hat ein leichtes ruckeln im leerlauf bzw läuft nicht ganz rund
MWB 208 und 209 beides -2 dennoch leichtes rasseln
vielelcht habt ihr eine idee .......
QuattroLG
Freitag, 11. März 2011, 21:08
Falschluft, z.B. Welle vom Schaltsaugrohr? Abgasanlage undicht, Lambdasonde defekt.
Gruß und viel Glück
Freitag, 11. März 2011, 22:00
Stabzündspulen prüfen, hat ähnliche Auswirkungen.
Chrischaaan
Postleitzahl: 64823
Freitag, 11. März 2011, 22:03
ahh genau hätte ich dazu schreiben sollen .... die sind alle neu
die Kerzen auch
Freitag, 11. März 2011, 22:06
Rückrufaktion ? und wie war es vorher?
Zündaussetzer
Gängige Ursachen können hier defekte Zündkerzen sein (ca. 50-60.000 Km). Passenden Ersatz/ E-Teile Nummer findet man hier: http://www.ngk.de/Produktausgabe.403...&h=VW&m=Golf+5
Als weitere Ursache kann eine defekte Lambdasonde der Fall sein. In der Regel ist dies mit einer VCDS Diagnose Software ausles- und erkennbar im Fehlerprotokoll aufgeführt.(Kosten Material ca. 280€)
Auch der LMM kann dafür verantwortlich sein, ebenso die Stabzündspulen siehe wie zuvor.
[font='&quot']Lambdasonden Probleme[/font][font='&quot']
Kabelbruch, verbogene Kontakte, oxidierte Kontakte, fehlende Masse, undichte Stecker, Problem mit dem Stecker am MSG selber.
Alles andere kann es nicht sein, mal abgesehen von den Sonden selber
[/font]
Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von »coolhard« (11. März 2011, 22:12)
Chrischaaan
Postleitzahl: 64823
Freitag, 11. März 2011, 22:43
zündkerzen hatte ich mit ersetzt gehabt
und wenn ich die stecker der beiden vor-kat sonden abziehe verändert sich nicht
eig müsste es weg sein falls eine defekt ist
ich weiß nicht aber ich habe immernoch das dumpfe gefühl dass es vielleicht die steuerkette ist obwohl die messerte aus 208 und 209 okay sind
sind ja leichte rasselgeräusche zu hören ....hoffendlich nicht :cursing:
Freitag, 11. März 2011, 23:15
vertausch mal zur Sicherheit die Kat Sonden, was dann passiert.
Unter Umständen hat auch eine neue Kerze nen hau oder Stabzündi, alles schon gehabt.
Was war den vor ZK/SZS Tausch, auch schon das Problem.
Ansonsten würde ich noch stark auf den LMM tippen, SK glaub ich eher nicht.
Chrischaaan
Postleitzahl: 64823
Samstag, 12. März 2011, 12:17
kann man den den LMM auch prüfen ohne ihn gleich zu erneuern ??
die sonden werde ich dann mal mit dem testern prüfen ....ob die noch funzen
Samstag, 12. März 2011, 12:59
Du könntest eine Log mit MWB 02/03/122 machen, da siehst Du dann wie der LMM durchsetzt . Der :) kann das wohl mit seinem VAG Tester ganz genau prüfen.
Du hast aber wiederholt nicht geantwortet , ob das Problem schon vor ZK/SZS Austausch war?
Chrischaaan
Postleitzahl: 64823
Samstag, 12. März 2011, 13:01
okay dann schau ich mal danach hab ja die möglichkeeit einen vag tester zu nehmen
ja da was das problem auch
tiger6845
  • »tiger6845« ist männlich
Registrierungsdatum: 1. Juli 2012
Aktuelles Auto: a3 3,2 Quattro!
Postleitzahl: 55490
Danksagungen: 5 / 1
Samstag, 6. April 2013, 17:29
Signal zu mager
ICh hab auch ein Problem mit der Lambdasonde..
MKL geht an, dann steck ich das Autodia ein und er zeigt mir fehlercode P2272 Lambdasonde 2 Bank 2 Signal zu mager!
Woran kannes liegen? Lambda defekt ?
bitte um rat
(sorry das ich diesen Thread weiternutze, wollte deswegen keinen neuen aufmachen)
gruß
daniel
