sippel
  • »sippel« ist männlich
  • »sippel« ist der Autor dieses Themas
Registrierungsdatum: 10. March 2005
Dienstag, 30. Oktober 2007, 07:52
Entgasung der Batterie - wie ist's beim 8P?
Hallo Mädels,
sagt mal, wie hat Audi das Entgasungsproblem beim 3.2'er gelöst? Werden die Gase (wie z.B. bei BMW) durch einen Schlauch nach draußen geführt?
Gel-Batterien werden sie wohl kaum verbauen 8-)
Viele Grüße
A3 3.2 Kompressor
Sattelbraun, kompletter Innenraum Hellgrau geledert inkl. RS4 Schalensitze, AMG Bremsanlage VA 390mm HA 360mm Scheiben mit R8 Handbremssattel, H&R Gewindefahrwerk Einzelanfertigung, 20'' AMG und was man sonst noch so braucht...
Danksagungen: 2211 / 1318
Dienstag, 30. Oktober 2007, 08:16
Unten am Batteriekastenboden, ist ein kleiner Stutzen angeformt, durch den Luft rein und raus kann
Dienstag, 30. Oktober 2007, 13:57
Hier kannst du es sehen "klickmich"
Rechts an der Batterie geht so ein geriffelter Schlauch von dort zum Boden des Batteriebehälters...
sippel
Dienstag, 30. Oktober 2007, 18:56
Klasse! Vielen Dank euch beiden :)
A3 3.2 Kompressor
Sonntag, 27. April 2008, 13:33
besser spät als nie.....hier die Bilder vom Kasten und dem "Stutzen"
  • »Grimbold« ist männlich
Postleitzahl: 30827
Danksagungen: 3 / 2
Sonntag, 27. April 2008, 18:12
Außerdem ist nur beim 3.2 er eine AGM Batterie verbaut. Die gast nur im Ausnahmefall (Überdruck) und braucht daher eigentlich so was gar nicht.
Ich bin ein Indianer
