mcb
Der Fragensteller
  • »mcb« ist männlich
Postleitzahl: 31547
Danksagungen: 23 / 56
Mittwoch, 27. November 2013, 13:36
TMC-Defekt
Tach zusammen!
Nachdem ich nun diverse kleinere Baustellen abgearbeitet habe, steht jetzt die nächste gleich an. Doch hier brauche ich Hilfe!
Ich habe das Radio Symphonie II und das kleine Navi drin. Jedes mal wenn ich das Navi starte, steht im Display (zwischen Tacho und Drehzahl) TMC-Defekt - Quelle Radio nicht erkannt. Google hat mich nur auf die Idee gebraucht, das kleine weiße Kabel hinten am Radio mal zu checken.
Also ab zum :) und das Radio herausziehen lassen. Siehe da: Alles dran - auf den ersten Blick! Der weiße stecker hat ja zwei schwarze Kabel. Eines endet in eine dicke schwarze Steckverbindung (sieht aus wie nen Kabelanschluss vom TV) und dann in einen Olivgrünen stecker. Dieser war nicht angeschlossen. Habe ich dann mal angeschlossen. Seit dem ist der Empfang im Radio schlechter?
Dann ist da noch am anderen Ende ein breiter Roter stecker mit vielen bunten Kabeln. Davon hab ich zwei????!!!! Einer liegt lose drin und passt auch nicht in die Steckdose vom Radio. Zudem befindet sich dort ein - gefühlt halber Meter - langes Kabel mit einer elekt. Antenne. Da ist auch irgendwo ein Kabel ab.
Kann mir jemand einen Plan senden, bzw. schreiben, was wo und wie angeschlossen sein muss, damit alles funktionieren sollte?
Nachdem ich nun alles wieder zusammengebaucht habe, alle Kabel auf wackeln gecheckt habe, besteht der Fehler trotzdem weiter. TMC Defekt. Aber Navi und Radio laufen super. Nur das Navi ohne Ton.....
Beste Grüße
Markus
mcb
Der Fragensteller
Postleitzahl: 31547
Mittwoch, 27. November 2013, 16:57
N´abend!
Muss meine Angaben korrigieren!
Ich habe das Radio Audi Concert eingebaut, mit CD-Spieler. :pardon:
Mittwoch, 27. November 2013, 17:44
Sieht aus ,als hätte der Vorbesitzer dort einiges selber ein/umgebaut.
Da wird es Problematisch.
Zur Not doch zum Profi (Autoradio) oder zu Audi.
(Ich kann mir gut vorstellen,was dort für Kabelsalate entstehn,in meinem Gebrauchten war am RNS-E eine DVB-T Anlage eingebaut und
der CD Wechsler im Handschuhfach durch ein I-Pod anschluß ersetzt.Wegen Problemen mit dem Soundsystem BOSE habe ich dann
mit kompetenter Hilfe von @DIDI007 habe ich dann massiv rückgerüstet = rausgeschmissen.
mcb
Der Fragensteller
Postleitzahl: 31547
Mittwoch, 27. November 2013, 19:23
Danke. Seit ich den grünen Stecker drauf gemacht habe, spinnt jetzt auch der CD-Player. Hängt sich auf und das Radio meint "Service".... Oh je... Naja. Bin morgen eh bei Audi, Ersatzteile kaufen. Da können die Jungs gleich mal schauen, welche Kabel da überhaupt reingehören.
Beste Grüße
Markus
Danksagungen: 1213 / 160
Mittwoch, 27. November 2013, 20:03
Also das ist schon verdächtig, 2 Kabelstränge und so wie es earlgrey bereits geschrieben hat,
vermutlich war etwas anderes eingebaut und nur das Gerät wurde zum Fahrzeugverkauf ausgebaut.
Nun hast du den Salat mit den Kabeln. Am Besten zu einem Fachmann für Fahrzeugelektrik/-Elektronik
oder Audi Werkstatt, die sollten das auch beheben können. Das Ganze klingt nach umgebauten Kabelsträngen
plus zusätzlich welche verbaut.
mcb
Der Fragensteller
Postleitzahl: 31547
Mittwoch, 27. November 2013, 20:16
:thumbsup: Danke! :thumbsup:
Gehört also nicht alles da rein, was ich beschrieben habe...
Das wird ja nen Spaß... :D
Nightfly
Saarländer
  • »Nightfly« ist männlich
Aktuelles Auto: A3 8P 2.0 TDI
Danksagungen: 228 / 5
Mittwoch, 27. November 2013, 21:19
Vor allem wird das teuer. Wenn die alle Kabel prüfen und das dann regeln dauert das ewig. Würde ggf. mal nachfragen ob irgendwer aus deiner Gegend hier aus dem FOrum Ahnung hat und sich das mal angucken könnte.
mcb
Der Fragensteller
Postleitzahl: 31547
Donnerstag, 28. November 2013, 08:30
Das ist auch ne tolle Idee. Wollte den :) nur mal kurz in große Loch vom Radio reinschauen lassen und der soll mir nur sagen, was da rein gehört und was nicht. Dann muss ich mal schauen. Kenne nen paar Elektrotypen. Die sollten das hinbekommen.
Wenn nicht, werde ich mir was überlegen!
mcb
Der Fragensteller
Postleitzahl: 31547
Donnerstag, 28. November 2013, 11:18
So... Es ist das falsche Radio installiert. Es ist das Concert drin, und es gehört das alte hässliche Symphonie II rein. Daher auch der Fehler mit dem TMC. Kennt jemand ein Radio von Audi, was neuer ist, das kleine Navi unterstützt und entsprechend TMC zur Verfügung stellt?
Oder gibt es ein Radio mit TMC von einem anderen Hersteller, welches mit dem kleinen Navi kompatiebel ist?
