klinko
  • »klinko« ist der Autor dieses Themas
Registrierungsdatum: 11. October 2014
Aktuelles Auto: A3 3.2 V6 Quattro
Danksagungen: 1 / 6
Saturday, 11. October 2014, 18:46
Ölwanne tauschen am A3 8P
:thumbsup: Hallo hab mir einen A3 3.2 zugelegt.
Habe aber jetzt erfahren das mein Vorgänger das Gewinde der Ölwanne vermurkst hat und die Ablassschraube eingeklebt hat :-/
Ist es möglich die Ölwanne selbst zu tauschen?
Was ist zu beachten?
Danke euch
klinko
Danksagungen: 1 / 6
Saturday, 11. October 2014, 19:08
X( wenn ich das Gewinde auf m16x1.5 vergrößern muss ich die Wanne ja auch abmontieren.
Danksagungen: 1213 / 160
Saturday, 11. October 2014, 19:24
Heli Coil Reparatur Set, das hat normalerweise jede Werkstatt
und damit kann dir geholfen werden.
Die Ölwanne kann von unten abgeschraubt werden und wird mit
einer speziellen Paste wieder verklebt. Eine Ölwannendichtung
wie früher gibt es nicht mehr.
Sunday, 12. October 2014, 00:01
Eventuell lässt sich auch der Kleber wieder lösen - hängt aber stark vom Kleber ab. Schraubensicherung (endfest) bekommst Du mit Hitze gelöst. Das dürfte mit einem Heißluftfön und ein wenig Zeit funktionieren.
Blöder wäre ein Kleber auf Epoxidharzbasis (z.B. UHU Endfest). Die Klebenden Eigenschaften verliert der Kleber, wenn er im siedenden Wasser gekocht wird. Das wird mit einer Ölwanne wohl relativ kompliziert... ;)
Danksagungen: 194 / 66
Friday, 29. May 2015, 15:55
Kann man die Ölwanne noch irgendwo einzeln beziehen außer beim Teilehändler? Dort kostet die Wanne knapp 300€, wohl nur, weil dort der Sensor immer mit dabei ist.
Danksagungen: 899 / 885
Friday, 29. May 2015, 16:14
Wieso möchtest du die Wann ohne Sensor, ggf. macht es ja sogar Sinn den Sensor mit zu tauschen, wenn er immer dabei ist?
Danksagungen: 396 / 84
Friday, 29. May 2015, 16:49
Hab noch meine alte ölwanne. Müßtest nur an helicoil in Ablass einbauen. Bei Bedarf eine pn schicken.
Friday, 29. May 2015, 17:12
Ich würde gerne den alten Sensor weiterverwenden, sollte ja gehen, oder?
Danke für das Angebot, habe dann könnte ich auch meine reparieren ;)
Saturday, 30. May 2015, 00:18
Müßtest zusätzlich auch noch den öl Rücklauf von deinem Turbolader anschweissen.
Reppi
aufgeblasener Drauflatscher
  • »Reppi« ist männlich
Registrierungsdatum: 11. October 2007
Postleitzahl: 67071
Danksagungen: 31 / 19
Saturday, 30. May 2015, 09:19
@Pycho
Der Rücklauf vom Turbo geht bei uns auf die ehemalige Ablassschraube.
