Öl aus Böhl
A3Q Ölshop
Registrierungsdatum: 22. March 2011
Aktuelles Auto: Audi
Danksagungen: 88 / 77
Sunday, 29. January 2012, 13:42
ADDINOL-Produkte für den Einsatz an Sportfahrwerken, ADDINOL KETTENHAFTSPRAY und ADDINOL KORROSIONSSCHUTZSPRAY KO 6-F
An dieser Stelle möchte ich 2 Produkte aus dem Addinol Sortiment vorstellen, die sich sehr gut bei Sportfahrwerken einsetzen lassen.
Und hier im Forum gibt es bestimmt recht viele Fahrer mit solchen Fahrwerken.
Zum einen das ADDINOL KETTENHAFTSPRAY, was man bei verstellbaren Domlagern, wie zum Beispiel hier einsetzen kann. Die speziellen Eigenschaften des Addinol Kettenhaftsprays kommen hier besonders gut zum Einsatz.
Mehr info`s im Shop
Zum anderen das ADDINOL KORROSIONSSCHUTZSPRAY KO 6-F
Es eignet sich sehr gut für den Schutz der Teile am Fahrwerk, Achsen, Antriebsstrang etc.
HINWEIS !!!
Verträglichkeit gegenüber Plastik ist für den jeweiligen Anwendungsfall zu prüfen.
Mehr Info`s im Shop
KETTENHAFTSPRAY
Teilsynthetisches Kettenhaftspray für stark belastete Motorradketten und schnelllaufende Ketten im Industriebereich.
Auch geeignet für den Einsatz bei PKW-Sportfahrwerken, insbesondere bei den verstellbaren Domlagern.
Beispiel
Anwendungsgebiet: Industrie / Automotive / Motorrad / Rennsport
Anwendungstyp: Sprays
PRODUKTCHARAKTERISTIK
ADDINOL Kettenhaft-Spray ist ein teilsynthetisches Spezial-schmiermittel für extreme Bedingungen und hohe Schleuderkräfte Einsatztemperatur von -30°C bis +130°C.
ANWENDUNGSBEREICHE
• Besonders geeignet für stark belastete Motorrad-Ketten (eine Schmierung reicht für mindestens 1000 km) und schnell laufende Ketten im Industriebereich.
• Ausgezeichneter Langzeitschutz auch bei hohem Staubanfall sowie im Kalt- und Heißwasserbereich.
HANDHABUNG
• Ketten vorher von anderen Schmiermitteln und Schmutz reinigen.
• Aus 20 cm Entfernung auf die laufende Kette sprühen.
• Bitte die sicherheitstechnischen Anforderungen beachten (s. Spraydosenauf-druck bzw. Sicherheitsdatenblatt).
EIGENSCHAFTEN + VORTEILE FÜR DEN ANWENDER
• Sehr großes Haft- und Eindringvermögen
• Optimal für stark beanspruchte Motorradketten; wird auch bei hohen Umdrehungen nicht abgeschleudert
• Kein Abtropfen
• Hinterlässt nach dem Versprühen an der Kette einen sehr dünnen Schmierfilm mit hervorragenden Schmierungseigenschaften
• Nicht schmutzend
• Chemisch stabil
• Für starke Belastungen geeignet
• Hervorragender Korrosionsschutz
• Langzeitkorrosionsschutz bis zu 1 Jahr
• Sehr sparsamer Verbrauch
• Niedrige Kosten
• Chlorfreies Treibgas auf Basis von Propan-Butan
• Ozonfreundlich
ADDINOL KO 6-F
ADDINOL KO 6-F ist ein aromatenarmer, lösemittelhaltiger multi-funktioneller Korrosionsschutzstoff.
Besonders geeignet für den Automotive-Bereich zum Schutz von Fahrwerksteilen und Teilen des Antriebsstranges.
Klassifizierung:
Spezifikation / Freigaben : V20 ~ 2,12 mm²/s
ADDINOL KO 6-F ist ein aromatenarmer, lösemittelhaltiger multi-funktioneller Korrosionsschutzstoff. Auf Grund seiner Zusammensetzung ist es Wasser verdrängend und neutralisiert Handschweiß. Zudem weist ADDINOL KO 6-F gutes Kriechvermögen auf, unterwandert Rost und besitzt Schmierwirkung.
ANWENDUNGSBEREICHE
Hervorragend geeignet zum zeitweiligen Schutz metallischer Oberflächen:
• Während des innerbetrieblichen Transports und Lagerung;
• Von Ersatz- und Zulieferteilen, Halbzeugen;
• Von Handwerkzeugen und Heimwerkerbedarf;
• In Falzen, Spalten und Punktschweißnähten.
• Einfache Anwendung durch Tauchen, Überfluten oder Besprühen auf das Werkstück.
• Sehr gut geeignet für feuchte Oberflächen, verbunden mit einer Konservierung der Werkstückoberfläche.
• Wasser verdrängend
• Auch für feuchte Oberflächen geeignet
• Neutralisiert Handschweiß
• Keine Schweißabdrücke auf Werkstücken
• Gutes Kriechvermögen
• Schnelle Verteilung auf Werkstücken
• Unterwandert Rost
• Leichtes Lösen von festen Verbindungen
• Lösemittelhaltig
• Nach Abdunsten des Lösemittelfilm verbleibt auf der Oberfläche ein geschlossener, wachsartig-grifffester Film, der bei Lagerung unter dem Dach oder in geschlossenen Räumen einen ausgezeichneten Schutz darstellt
• Ozonfreundlich
HINWEIS !!!
