audiman2011
  • »audiman2011« ist der Autor dieses Themas
Registrierungsdatum: 23. December 2012
Aktuelles Auto: a3 8p
Postleitzahl: 09114
Sunday, 20. April 2014, 11:17
plötzlicher Leistungsverlust / keine Vollgasanahme mehr 2,0 FSI
hallo liebe A3 Gemeinde.
ich würde gern mein derzeitiges problem schildern.
während der fahrt ein plötzlicher leistungsverlust und nimmt kein vollgas mehr an,egal in welchem gang ich bin.
dieser fehler dauert weniger als 30 sec. und danach wieder volle leistung da und auch abrufbar.
fehlerspeicher ist nichts hinterlegt.
Reinigen des LMM hat nichts gebracht und Benzinpumpe kann es auch nicht sein,da er sonst (wenn sie sporadisch aussetzen würde) überhaupt nicht mehr fahren bzw ausgehen würde.
hoff ich mir kann jemand einen tipp geben.
mfg
Codierungen / Auslesen und Löschen von Fehlercodes im Raum Chemnitz / Frankenberg / Mittweida
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »audiman2011« (20. April 2014, 11:24)
Danksagungen: 2217 / 1321
Sunday, 20. April 2014, 11:21
Hast Du DSG oder HS?
audiman2011
Postleitzahl: 09114
Sunday, 20. April 2014, 11:24
danke für die schnelle antwort.
ein ganz normaler 6 gang handschalter
mfg
gackes
  • »gackes« ist männlich
Postleitzahl: 67596
Danksagungen: 13 / 37
Sunday, 20. April 2014, 13:30
Sowas hatte mein Bruder auchmal.
Allerdings hat er ein 2.0 Tfsi.
Das Auto ging beim beschleunigen kurz ins Notprogramm und dann ging es nach abstellen des Motors wieder.
Alles wurde geprüft.
Fehler war die Drosselklappe selbst.
Seit den sie getauscht wurde ist ruhe.
Sunday, 20. April 2014, 15:26
Klingt wirklich wie Notlauf (Komponentenschutz) für einen gewissen Zeitraum.Kenne ich auch von einem getunten Turbo (Ladedruck-
abweichung)
Nur erstaunlich ,daß da kein Fehler hinterlegt wird.
audiman2011
Postleitzahl: 09114
Monday, 21. April 2014, 09:30
ja das ist derzeit mein problem....
wenn etwas im speicher stehen würde,wäre es für mich erstmal ein anfang zwecks teile tauschen,aber so weis ich echt nicht wo ich anfangen soll.
die DK habe ich gestern schon ausgebaut,gereinigt ( war eigentlich nicht verschmutzt),wieder gefahren und erneut das problem.
mir ist noch aufgefallen das er dies nur macht wenn er betriebstemp. hat,vorher läuft er wie immer.
nach 10 jahren die erste reparatur,kann man ihn ja echt nicht übel nehmen.
mfg
Monday, 21. April 2014, 10:42
Vielleicht sollte man auch die Tankentlüftung /Aktivkohlefiltersystem überprüfen.
Monday, 21. April 2014, 16:57
Natürlich wieder Glaskugel lesen, meist kommt auch keine Fehlermeldung.
Leistungsverlust / Kurbelwellensensor defekt
Kaltstart meist gut, warm schlecht, je wärmer der Motor wird, desto schlechtere Leistung und ggf. auch vorher leichtes ruckeln
Kann aber ggf. auch irgendwein Relais, Sicherung sein z.B. Bereich Kraftstoffversorgung.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »coolhard« (21. April 2014, 17:00)
audiman2011
Postleitzahl: 09114
Wednesday, 23. April 2014, 21:44
Gelöst
nach stunden langem schrauben,reinigen etc kam nun ENDLICH eine fehlermeldung.....
das liebe RGA-ventil klemmt bzw schließt nicht mehr vollständig > nach nicht mal 64.000km
der fehler machte sich schon seit monaten bemerkbar mit einem ruckeln während der fahrt....
ich werde am wochenende das alte RGA öffnen und bilder dazu posten.
kosten der ganzen sache 178€ material. ohne Mwst.
mfg
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »audiman2011« (23. April 2014, 21:51)
Wednesday, 23. April 2014, 22:42
RGA? oder AGR? 8|
audiman2011
Postleitzahl: 09114
Thursday, 24. April 2014, 15:50
upps..vertippt...sorry
wenn man so schnell tippt ist der fehlerteufel immer mit am start
das AGR war gemeint
mfg
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »audiman2011« (24. April 2014, 16:01)
