mcw
  • »mcw« ist männlich
  • »mcw« ist der Autor dieses Themas
Registrierungsdatum: 5. January 2005
Tuesday, 17. January 2006, 18:10
Letzte Hoffnung: metallenes Klappergeräusch
ihr seid meine Letzte Hoffnung. Ich bin auf der Suche nach einem metallenen Klappergeräusch im Motorraum bzw. im linken Radkasten. Das Geräusch tritt immer nur dann auf, wenn der Wagen einfedert. Es ist zu rekonstruieren indem 1-2 Personen in der Beifahrertür wippen. Aber ihr könnt mir glauben, es ist nicht zu finden. Mittlerweile ist der Dämpfer und auch das Domlager ausgewechselt. Leider kein Erfolg. Es hört sich so an, als würde man den Deckel einer Konservendose eindrücken und dieser drückt sich dann zurück. Wir haben mittlerweile alle Lager (Querlenker, Motorlager) mit der Brechstange kontrolliert. Mittlerweile habe ich auch eine Grube gefunden, aber dort stellt man fest, das es nich von "unter dem Auto" kommt. Schaut man beim Wippen in den Motorraum stellt man fest, dass es nicht "von oben" kommt. Tendenziell würde ich immer noch sagen "Dämpfer", aber der ist ja neu! Kann es irgendein weiteres teil am Federbein sein? Ich weiss wirklich nicht mehr weiter!
Vielen DAnk für evtl. Ideen zur Fehlerfindung bzw. -beseitigung.
MCW
Fabian
  • »Fabian« ist männlich
Registrierungsdatum: 6. November 2005
Dienstag, 17. Januar 2006, 19:28
Hast du zufälliug H&R Federn drin ? die machen komische geräusche manchmal wenn man nicht den gummi schlauch über die erste windung gezogen hat.
greetz Fabian
Sportback 2,0 TDI , Lavagrau BJ 11/05
Dienstag, 17. Januar 2006, 20:00
Meinst Du dieses Geräusch?
http://www.a3quattro-forum.de/html/klicken.avi
Ursache war der Dämpfer.
Nach Tausch war Ruhe.
mcw
Mittwoch, 18. Januar 2006, 18:12
Fehler lokalisiert!
Fabian hatte vollkommen recht! Es liegt an den H&R-Federn! Da sich die Federn verjüngen kommt es zwischen der letzten und der vorletzten Windung zur Berührung. Ich gehe davon aus, dass die Feder einen wech hat. Werde mal eine neue bestellen. Bei nicht 100%iger tieferlegung läßt sich das Problem durch drehen der Feder lösen.
VIELEN DANK FABIAN!
