Icebaer
  • »Icebaer« ist männlich
  • »Icebaer« ist der Autor dieses Themas
Registrierungsdatum: 7. May 2012
Aktuelles Auto: Audi A3 Sportback 2.0 T Quattro
Postleitzahl: 04179
Danksagungen: 5 / 0
Sunday, 17. June 2012, 14:46
Turbotimer
Hallo
Ich hatte heute bissl langeweile und hab bei ebay mal so geschaut und bin auf sowas gestoßen:
http://www.ebay.de/itm/HKS-Turbo-Timer-T…=item5893ed0684
Von der Idee ja nicht schlecht aber ob es funktioniert?
Hat jemand erfahrung mit sowas?
mfg Philipp
Digi3.2qKompressor
Sunday, 17. June 2012, 15:03
Bei mir läuft der Lüfter nach wenn der Motor zu warm ist. Auch das öl wird schön bis 50°C runter gekühlt. Ich glaube das sowas auch beim NWT mit Programmiert ist.
Icebaer
Postleitzahl: 04179
Danksagungen: 5 / 0
Sunday, 17. June 2012, 15:15
Ja der Lüfter läuft nach.
Aber biste sicher das auch das Öl abgekühlt wird?
Da ja wenn der Motor aus ist die Ölpumpe auch aus ist.
  • »TragedyDesign« ist männlich
Registrierungsdatum: 3. February 2012
Aktuelles Auto: A3 3.2 SB DSG ´04 MJ05
Postleitzahl: 80
Danksagungen: 5 / 1
Sunday, 17. June 2012, 15:31
Der ganze Motor läuft einfach im Leerlauf weiter - eher nicht StVZO konform.
In einer Tiefgarage auch bedenklich und beim einkaufen eher seltsam.
Sunday, 17. June 2012, 15:41
einfach auf dem Weg von der Autobahnabfahrt bis nach Hause bzw. zum gewünschten Zielort etwas humaner fahren, dann braucht man so einen Haufen Elektroschrott nicht
JarodRussell
  • »JarodRussell« ist männlich
Registrierungsdatum: 25. October 2010
Aktuelles Auto: Z4 sDrive35i
Postleitzahl: 70597
Danksagungen: 49 / 4
Sunday, 17. June 2012, 16:32
Im EU-Raum darf ein Fahrzeug ohne Zündschlüssel nicht laufen! Das kann so nicht regelkonform sein und ist damit per se nicht zu verbauen!
Was meint ihr warum man in D keinen Fernstart am Schlüssel machen kann wie in den USA...
golfx
  • »golfx« ist männlich
Registrierungsdatum: 16. January 2010
Danksagungen: 69 / 11
Sunday, 17. June 2012, 17:02
So viel mir bekannt ist bei den TSI-Motoren eine zusätzliche elektrische Kühlmittelpumpe die im Kühlkreislauf in dem der Turbo auch mitgekühlt wird und je nach Abschalttemperatur neben dem Lüfter auch nachläuft.
Also wird der wichtige Bereich der Lagerung des Turbos auch nach dem Abstellen abgekühlt.
Also ist da konstruktiv Vorsorge getroffen worden.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »golfx« (17. June 2012, 17:04)
Sunday, 17. June 2012, 17:07
ja das ist richtig, die ist eigentlich auch kaum zu überhören...
Icebaer
Postleitzahl: 04179
Danksagungen: 5 / 0
Sunday, 17. June 2012, 20:14
Das mit der Kühlwasserpumpe hab ich noch nicht gewusst. Gut das ich das jetzt weiß.
Da dürfte ja eigendlich der Turbo bei Benzinern viel länger halten wie beim Diesel.
Oder hatte jemand schon ein Turboschaden bei einem TFSI oder FSI?
Danksagungen: 2207 / 1318
Sunday, 17. June 2012, 20:16
Bei den kleinen TFSI 1.2 und 1.4 sind Turboschäden gang und gebe. Hängt aber meist am Ölmanagement und Wartung
Sunday, 17. June 2012, 21:17
lest mal bei MT, was die Jungs mit ihren Turbos machen, ist echt der Wahnsinn. 10.000km / Turbolader. Keine Ahnung wie das geht.
Ich hab noch nie Probleme mit meinem gehabt. Einfach immer warm / kalt fahren und häufig das Öl wechseln. Mehr braucht man nicht. Und dabei hab ich sogar noch die Version ohne die geänderten Öl Rohre und Hitzeschilde.
schorlehubert
Mardergebissener
Aktuelles Auto: RS3 8VS
Danksagungen: 39 / 39
Monday, 18. June 2012, 13:15
Meine Rede :thumbsup:. Kennt ihr das Sprichwort "Einen heiß gerittenen Gaul stellt man nicht in den Stall"?
edit:
Beim 3.2er läuft glaube ich die Kühlmittelpumpe bei Bedarf auch nach - ab Werk.
noch ein edit:
Der Turbo wird natürlich vom Öl umspült und nicht vom Kühlmittel. Aber nach obigem Sprichwort hat sich der Turbo bereits genügend abgekühlt, wenn man das Auto abstellt. Übrigens: "Besonders" Schlaue geben kurz vor dem abstellen, z.B. vor der Eisdiele, nochmal Gas um mit dem tollen Sound zu imponieren *ans Hirn Lang*.
Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von »schorlehubert« (18. June 2012, 13:22)
