slugg
  • »slugg« ist männlich
  • »slugg« ist der Autor dieses Themas
Aktuelles Auto: A3 3.2
Postleitzahl: 96465
Danksagungen: 7 / 2
Thursday, 4. April 2013, 22:05
Rücklichtadapter defekt
Hallo
ich habe bei meinem 2007er A3 die Faceliftrückleuchten verbaut. Da braucht man ja so einen Adapter. Der ist irgendwie voll Wasser gelaufen und ziemlich korridiert. Beim Ausbau sind mir 3 von 5 Pins entgegengekommen.
Jetzt habe ich erst mal die Kabel vor dem Adapter, also den alten Stecker, abgeschnitten und an den Stecker vom Adapter gelötet. Da schon mal Wasser rein gelaufen ist hat sich das natürlich so gut wie gar nicht löten lassen...
Jetzt wollte ich die Kabel Autoseitig mit den Original Facelift Steckern ausrüsten. Um nicht wieder rumlöten zu müssen, wollte ich einfach nur die Quetschverbinder, die ich dann in den Faceliftstecker schieben muss, also die Kontakte. Bei Audi gibts aber nur die fertigen Reparatuleitungen.
Teilenummer dieser ist: 000979021E
Stecker Gehäuse Nummer ist: 1J0 973 733
Weiß jemand wo ich die Kontakte einzeln her bekomme?
LG
slugg
ideFix
Sonntagsfahrer
  • »ideFix« ist männlich
Postleitzahl: 33
Danksagungen: 29 / 12
Thursday, 4. April 2013, 22:29
Die Kontakte müssten diese TN haben: 000979009E
Die kannst du dann direkt an die Kabel quetschen :D
ideFix
slugg
Postleitzahl: 96465
Danksagungen: 7 / 2
Friday, 5. April 2013, 06:41
Google spuckt unter der TN "Einzelleitung mit Pins" aus :-(
slugg
Postleitzahl: 96465
Danksagungen: 7 / 2
Friday, 5. April 2013, 16:03
Die TN von dir passt nicht!
Deine ist auch ne Reparaturleitung, aber andere ;-)
ideFix
Sonntagsfahrer
Postleitzahl: 33
Friday, 5. April 2013, 19:42
Dann habe ich mich doch vertan - sorry ;(
Hab noch mal ein bisl geguckt.
Auf der passatplus Seite ist eine schöne Übersicht zu Steckern und Gehäusen: http://www.passatplus.de/umbauteile/stecker/stecker.htm
Da steht, das dein o.g. Steckergehäuse ersetzt worden ist durch: 8E0 972 773
Und die passenden Reparaturkabel dazu sind:
000 979 135 E (1,0 mm²)
000 979 227 E (2,5 mm²)
000 979 306 E (4,0 mm²)
Jetzt fehlen nur noch die passenden Kabelschuhe :-)
Im Passatforum gibt es einen Thread wo einer auch Kabelschuhe sucht: http://www.passatb6.de/forum/viewtopic.php?t=21780&p=180370
Dort sind auch ein paar angegeben.
Das müsste für 2.5mm² dann folgenden TN sein: N 90732703
Ein schöner Shop inkl. Werkzeug: http://shop.t-g-s.de/product_info.php?products_id=389
Ich hoffe ich kann meinen Fehler wieder gut machen :rolleyes:
ideFix
