Bratschlauch
  • »Bratschlauch« ist männlich
Postleitzahl: 31558
Danksagungen: 74 / 11
Mittwoch, 24. April 2013, 16:33
Dröhnen bei Last?
Mir ist vor ein paar tagen aufgefallen, daß mein 2.0 TFSI im Bereich von etwa 2400-2600 U/Min beim Beschleunigen, egal ob man nur etwas oder viel Gas gibt, relativ laut dröhnt. Entweder ist mir das vorher nie so aufgefallen (was ich nicht glaube :D ) oder es ist neu. Beim "Dahinrollen" ist übrigens nix zu hören, da ist alles normal. Am meisten mach es sich im 4. 5. und 6. Gang bemerkbar, vermutlich wegen der längeren Übersetzung, man ist da ja dann "länger" in dem Bereich unterwegs als in den unteren Gängen? Weiß jemand was das für Ursachen haben könnte?
Mein A6 3.0 TFSI Quattro
Mittwoch, 24. April 2013, 22:08
Hast Du die Räder schon getauscht? Könnte ein leichter Sägezahn sein - der an den Winterrädern nicht war.
Allerdings komisch, dass Du einen Drehzalbereich angibst. Sonst wär ich mir mit dem Sägezahn schon recht sicher.
Bratschlauch
Postleitzahl: 31558
Donnerstag, 25. April 2013, 05:57
Also die Räder schließe ich aus, daran kann es nicht liegen.
schorlehubert
Mardergebissener
Aktuelles Auto: RS3 8VS
Danksagungen: 39 / 39
Donnerstag, 25. April 2013, 10:22
Hardyscheiben?
Aber dann müsste das Dröhnen eher hochfrequent sein..
Bratschlauch
Postleitzahl: 31558
Donnerstag, 25. April 2013, 10:30
Ist eher dumpf.
zerschmetterling
Samstag, 4. Mai 2013, 11:26
Ich kann bei meinem bei verschiedenen Drehzahlen auch die verschiedenen Dröhnfrequenzen hören/spüren. War schon immer so und kenne ich z. B. so auch von nem (ja weitgehend baugleichen) 2.0 FSI ohne Turbo. Die anderen 2.0T die ich damals Probe gefahren bin haben sich genau so angefühlt.
Ich meine das sind die normalen Bauart-bedingten R4-Schwingungen, die das Ausgleichsgetriebe noch übrig lässt. Wenn man das nicht will muss man eben einen Motor fahren, der von Natur aus ausgeglichen läuft: Reihensechszylinder (BMW), 90°-V8, 6-Zylinder-Boxer (Porsche)...
Bratschlauch
Postleitzahl: 31558
Samstag, 4. Mai 2013, 11:35
Schon klar, aber ich hab das Gefühl es ist stärker geworden?
warhoundS3
  • »warhoundS3« ist männlich
Registrierungsdatum: 27. Januar 2013
Aktuelles Auto: Audi S3 8P
Postleitzahl: 30519
Danksagungen: 3 / 3
Samstag, 4. Mai 2013, 11:38
genau das selbe Problem hab ich auch, wenn ich unter Last genau in dem selben Drehzahlbreich fahre, dröhnt es von hinten aus dem Kofferraum raus. Sobald ich etwas vom Gas gehe ist es weg. Hatte erst auf die Abgasanlage getippt, aber da ist alles in Ordnung. Hab da leider auch noch nichts weiter gefunden, wäre natürlich schade wenn es Bauart bedingt vom Motor so kommt.
zerschmetterling
Samstag, 4. Mai 2013, 11:43
ZMS verschlissen?
Bratschlauch
Postleitzahl: 31558
Samstag, 4. Mai 2013, 11:44
Keine Ahnung.
zerschmetterling
Samstag, 4. Mai 2013, 11:48
Mir fallen auf die Schnelle nur ZMS, Hardyscheibe vom Allradantrieb und eben das Ausgleichsgetriebe ein, was die Schwingungen beeinflussen könnte. ZMS und Hardyscheibe nutzt sich nach meinem Verständnis mit der Zeit ab, das Ausgleichsgetriebe eher nicht (oder wenn das soweit ist hat man schon ganz andere Probleme).
Oder es hat sich einfach irgendwas z. B. am Auspuff gelockert und schwingt jetzt fröhlich in der Gegend rum. :D
Bratschlauch
Postleitzahl: 31558
Samstag, 4. Mai 2013, 11:56
Auspuff eher nicht, als ich letztens beim Räderwechsel war hatte ich in der Werkstatt mal gefragt ob die mal unterm Fahrzeug gucken können, da ich der Meinung war da poltert irgendwas. Die meinten noch besser wäre nur noch neu, da ist alles top, Auspuff, Fahrwerk usw...
Wie kann ich feststellen ob das ZMS oder die Hardyscheibe defekt sind?
Danksagungen: 696 / 953
Samstag, 4. Mai 2013, 18:32
Hardyscheibe Sichttest (porös, DEfekte) und normal fängt die Kiste ab 80km/h rum an zu schütteln (Unwucht) und darüber meist ruhiger.
ZMS, hört man eigentlich sehr deutlich ggf. ungleichmässiges, wellenartiges Empfinden beim beschleunigen.
Danksagungen: 1064 / 1824
Samstag, 4. Mai 2013, 20:31
Nachdem es in mehreren höheren Gängen vorkommt ,würde ich doch eher auf Resonancen tippen.Schwingungen,die sich in den
Innenraum fortpflanzen.
Kofferraum auskleiden ,bzw Reserveradmulde.?
Mal hinten alles rausnehmen soweit geht,auch Kofferraumabdeckung,Rücksitze umklappen und dann noch mal hören.
Bratschlauch
Postleitzahl: 31558
Samstag, 4. Mai 2013, 20:38
Also den Kofferraum, bzw. die Reserveradmulde hab ich vor etwa 2 Jahren mit Bitumenplatten verkleidet, glaube nicht daß es daran liegt.
Samstag, 4. Mai 2013, 21:02
Nichts geht über Info...
Aber zur Lokalisation würde ich trotzdem mal meinen Vorschlag überlegen.Schadet ja nichts.
Samstag, 4. Mai 2013, 21:08
verspannter Auspuff oder defekte Halterungen
earlgrey (04.05.2013)
zerschmetterling
Samstag, 4. Mai 2013, 22:40
Überhaupt wäre es gut, jemanden mitzunehmen, der die Geräuschquelle genauer lokalisieren helfen kann. Wenn man weiß, wo es lauter und wo es leiser wird ist ja auch schon was gewonnen.
frosti72
Registrierungsdatum: 19. Juni 2013
Aktuelles Auto: A3 2.0 TDI QUATTRO
Postleitzahl: 82299
Mittwoch, 19. Juni 2013, 22:08
Der Beitrag ist zwar schon länger her, aber vielleicht kann ich noch helfen:
Fahre zwar einen Diesel, aber ich denke, die Grundtechnik ist beim quattro ziemlich gleich.
Mein Problem damals war: im 4. Gang unter Vollast bei 60 km/h, im 5. Gang bei ca. 80 km/h und im 6. Gang dann bei ca 120 km/h massives Dröhnen von hinten.
Ursache: defektes Differentialgetriebe
Schaden: ca. 5.000 €. Dank Gewährleistungsgarantie für mich keine Kosten
Vielleicht hilft Dir das weiter, falls Du das Problem noch nicht gefunden hast.
