  • »Zwangsbeatmet_« ist männlich
  • »Zwangsbeatmet_« ist der Autor dieses Themas
Registrierungsdatum: 1. Januar 2016
Aktuelles Auto: Audi S3 8PA
Postleitzahl: 66849
Danksagungen: 4 / 1
Tuesday, 21. June 2016, 16:24
S3 Hochdruckpumpe
Hallo Leute,
da bei meinem S3 demnächst eine Abstimmung gemacht werden soll, muss ich mir eine neue Hochdruckpumpe zulegen. Nur ein Upgrade zu verbauen schließe ich aus, da ich noch eine Pumpe der ersten Version habe. Jetzt gab mir jemand den Tipp die Pumpe mit der TN 06F 127 025 M zu verbauen. Diese soll bis 360Ps halten. Da man ja nie weis wie lange man mit der Leistung zu Frieden ist, könnte man ja zusätzlich ein Upgrade verbauen. Jetzt habe ich jedoch zufällig diese Pumpe hier entdeckt. http://www.tij-power.com/product_info.php?products_id=347754
Die Pumpe wäre natürlich günstiger als eine neue Pumpe und ein Upgrade zu kaufen. Hat jemand diese Pumpe verbaut oder Erfahrungen damit? Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. MfG
Filou86
ewig Fragender
  • »Filou86« ist männlich
Postleitzahl: 58239
Danksagungen: 16 / 28
Wednesday, 22. June 2016, 11:12
Hey,
fahre die "Index-M-Pumpe" mit einem 9.1er Kolben in Verbindung mit den Serieneinspritzdüsen. Ergebnis: über 380 PS. Ist bei gescheiter Abstimmung kein Problem und läuft super. Für mich war halt ausschlaggebend, dass so weit möglich OEM-Teile verbaut wurden.
Postleitzahl: 66849
Danksagungen: 4 / 1
Wednesday, 22. June 2016, 16:00
Super. Ich schätze ich werde auch die originale "M" Pumpe verbauen. Falls es dann noch weiter geht, kann man ja noch ein Upgrade verbauen. Aber bis dahin wird es auch hoffentlich so funktionieren. Jedoch würde es mich sehr interessieren, ob hier schon jemand Erfahrungen mit der IE Hochdruckpumpe gemacht hat.
Filou86
ewig Fragender
Postleitzahl: 58239
Wednesday, 22. June 2016, 18:10
Hat der V8 Thomas nicht so eine verbaut ?(
Postleitzahl: 66849
Danksagungen: 4 / 1
Wednesday, 22. June 2016, 19:01
Da weis ich nur, dass er eine Deatschwerks Vorförderpumpe und das RS4 Druckventil verbaut hat. Welche HD-Pumpe weis ich leider nicht.
CrazyG
Registrierungsdatum: 24. Juni 2013
Postleitzahl: 76351
Danksagungen: 1 / 5
Wednesday, 10. August 2016, 14:44
Ich Persönlich halte von den 9.1er oder 9.2er Pumpen garnix was Leistungssteigerung angeht. Der Kolbendruchmesser sowie der Hub hat sich nicht geändert. Einzigst die Beschichtung bzw. das Material ist stabiler geworden.
Und mehr Menge bei gleichen Druck kann nur ein Upgrade.
Mag sein das die Pumpe bei dem einen oder anderem eine gewisse Leistung hält.
Meine Erfahrung aber zeigt das ein Upgrade im mittleren Drehzahlband mehr Sprit zur verfügung Stellt als es die 9.x können. Und die Upgrade den Druck stabiler halten.
Audi S3 Powered by Pro Boost Engineering
www.facebook.com/s38ptfsi
VCDS Codierungen und Logfahrten Kreis Karlsruhe
VW Freaks Karlsruhe
Postleitzahl: 66849
Danksagungen: 4 / 1
Monday, 19. September 2016, 14:28
Bin davon weg nur die 9.2 zu verbauen aus den von dir genannten Gründen. Jedoch hab ich noch eine 6.2, deswegen möchte ich auf jeden Fall eine komplett neue Pumpe einbauen. Jetzt stehe ich immer noch vor der Frage, ob ich mir eine 9.2 und das Autotech Upgrade verbaue oder die Pumpe von Integrated verbaue. Preislich geben sich die beiden Varianten fast nichts.
CrazyG
Postleitzahl: 76351
Danksagungen: 1 / 5
Wednesday, 28. September 2016, 23:34
Wenn sich das fast nichts gibt dann würde ich eine Fertige Pumpe von IE kaufen. Hast dann auch nicht den Stress die Pumpe selbst zerlegen zu müssen.
VW Freaks Karlsruhe
S3-Fahrer
  • »S3-Fahrer« ist männlich
Registrierungsdatum: 24. August 2016
Postleitzahl: 76467
Danksagungen: 0 / 3
Thursday, 29. September 2016, 20:11
hab mir vor ca 3 wochen selber eine 9.2er von bar-tek eingebaut. klar im moment nix zu spüren ohne abstimmung mir fehlt noch meine downpipe dann kommt er zum abstimmen.
dann kann ich über die 9.2 von bar tek berichten
gruss sebastian
Philbert
  • »Philbert« ist männlich
Registrierungsdatum: 27. Oktober 2014
Postleitzahl: 66557
Danksagungen: 11 / 31
Friday, 30. September 2016, 08:42
Ich hab bei mir auch die 9.2er drin da bei meiner vorherigen Pumpe der schwarze Kunststoff am Steckeranschluss gerissen war.
Ich hatte beim vollen Beschleunigen Ruckler drin. Nach dm Pumpentausch beschleunigte er wieder sauber durch.
Mir wurde beim Pumpenkauf gesagt dass mit dieser Pumpe eine Leistungssteigerung bis zu 380 PS möglich sein sollen.
