My666
  • »My666« ist männlich
  • »My666« ist der Autor dieses Themas
Registrierungsdatum: 22. November 2005
Freitag, 9. Dezember 2005, 12:31
Ab wann Bluetooth FSE im A3?
Hallo
Ab wann wurde die Bluetooth FSE im A3 verbaut? Und kann diese auch ohne Handyadapter genutzt werden?
Scoty81
Audi Sklave
  • »Scoty81« ist männlich
Postleitzahl: 85057
Danksagungen: 13 / 3
Freitag, 9. Dezember 2005, 18:59
Offiziel gab es die ab Feb. 04. Einige Fahrzeuge wurden aber auch schon an Dez. mit BT ausgerüstet. Eine Umrüstung ist möglich, der Betrieb ohne Adapter auch!
Gruß Scoty81
VW High Up! 1.0 55KW
neffnets
  • »neffnets« ist männlich
Registrierungsdatum: 28. Juli 2006
Aktuelles Auto: Audi A3 3,2 Kompressor
Mittwoch, 27. Dezember 2006, 16:12
habe mir einen handy adapter für meine 3,2 gekauft! bj 11/03 in den adapter steht "bluetooth only" als klebeschild. habe da nun mein nokia 6600 reingesteckt und nichts ist passiert! habe ich gedacht ich benötige eine neue softwareupdate, habe ich auch gemacht und jetzt geht es aber immer noch nicht! Was kann das sein? kann es vielleicht der falche adapter sein? oder was?????
Habe handyvorbereitung, mit multifunktionslenkrad und spracheingabe...
die sprachausgabe sagt immer "Handy nicht bereit"
Kann mir jemand schnell helfen?
mich
  • »mich« ist männlich
Registrierungsdatum: 26. Januar 2006
Aktuelles Auto: S3 8PA/A6 Allroad 3.0TDI BiTu/TTR 8N/300SL W107/T2 Westfalia WoMo
Postleitzahl: 94333
Danksagungen: 12 / 3
Mittwoch, 27. Dezember 2006, 16:17
was hast du denn alles nachgerüstet? wenn du auch das fse steuergerät nachgerüstet hast, muss du dies erst entsprechend konfigurieren lassen (obd #77, rns #56).
wenn da steht bluetooth only, wird dir wohl der adapter nichts bringen.
das koppeln des handys funtioniert übrigens nur innerhab der ersten 15s nach zündung an. code: 1234
gruss,
michael
Scoty81
Audi Sklave
Postleitzahl: 85057
Mittwoch, 27. Dezember 2006, 16:19
gruss,
michael
Wo steht denn der Quatsch? Das Koppeln des Handys geht immer, sofern BT verbaut und richtig codiert wurde! ;)
Gruß Scoty81
mich
Postleitzahl: 94333
Mittwoch, 27. Dezember 2006, 16:23
RE: RE:
gruss,
michael
Gruß Scoty81
danke für die nette art! siehe handbuch! bei mir hat es anfangs nicht funktioniert, deshalb weiss ich jetzt was im handbuch steht.
aber wahrscheinlich weisst du es ja besser.
gruss,
michael
Scoty81
Audi Sklave
Postleitzahl: 85057
Mittwoch, 27. Dezember 2006, 16:29
Nun, dann scheint Audi das geändert zu haben! Bei meinen Modellen A3 und A4 ging das immer problemlos, auch während der Fahrt!
Gruß Scoty81
neffnets
Mittwoch, 27. Dezember 2006, 16:44
ich habe garnichts nachgerüstet! ich habe nur den adapter gekauft und daruf gesteckt und dann das handy eingelegt!
und es pasiert einfach nichts!
das bluetooth only steht auf dem adapter!
was kann ich nun machen?
Scoty81
Audi Sklave
Postleitzahl: 85057
Mittwoch, 27. Dezember 2006, 17:19
Vielleicht hast du gar keine BT FSE! ;) Die wurde meiner Meinung nach auch erst ab 01 oder 02/2004 verbaut. Nur ein paar Fahrzeuge aus 12/03 hatten die schon verbaut! Der Adapter wird dir nichts bringen!
Gruß Scoty81
Mittwoch, 27. Dezember 2006, 21:47
Gruß Scoty81
Stimmt. Erst ab 02/04 wurde das entspreechende Steuergerät verbaut.
Mein A3 (Bj. 12/03) hatte das auch nicht, erst nach Tausch des STG's ging das dann. Entsprechende Codierung per OBD natürlich vorrausgesetzt.
Die Ladeschale fürs 6600 hab ich auch noch über... wenn die jemand braucht, kann er sich ja mal melden ;)
Mein STG hat jetzt übrigens die Teilenummer: 8P0 862 335 D. Leider ist die Reihenfolge der FSE-STG's nicht in ordentlicher Folge (und ich kann mir die nicht merken...). Das vorher verbaute STG hatte keinen Kennbuchstaben, war also 8P0 862 335. Dies müßte auch das bei neffnets verbaute sein.
neffnets
Donnerstag, 28. Dezember 2006, 20:43
@matbold gibt es da nicht noch eine anderen adapter? ohne bluetooth?
bzw. wo bekomme ich das steuergerät her was bluetooth tauglich ist? und was kostet es?
Donnerstag, 28. Dezember 2006, 22:31
Wie willst Du das Nokia 6600 denn ohne BT an die FSE koppeln? Es gibt ja keinen Antenneneingang.
Ich finde leider nicht mehr die Einbaueinleitung des Steuergerätes. Scoty hatte mal eine für den A4 gemacht, der Einbau ist sehr ähnlich - leider ist das PDF nicht mehr auf seiner Seite in den Workshops zu finden.
Kostenpunkt eines neuen Steuergerätes ist ca. 200-250Ö, genauen Preis hab ich nicht, den kann die aber der :) sagen, dort ist es auch im normalen Teileverkauf erhältlich. Einfach mal nach dem neuesten STG mit der oben schon angegebenen Teilenummer fragen, da finden sich mehrere.
Ein guter Anhaltspunkt ist der Post von vagtuning im FAQ-Thread Normale Freistprecheinrichtung auf Bluetooth umrüsten. Du hast nämlich noch die "normale" (inzwischen müßte man schon "alte" sagen...).
Scoty81
Audi Sklave
Postleitzahl: 85057
Donnerstag, 28. Dezember 2006, 23:49
Sicher ist die Anleitung auf www.scoty.de zu finden! Ist doch die Änderung zum MJ06! ;)
Gruß Scoty81
Freitag, 29. Dezember 2006, 00:26
Ach ja! Danke Scoty!
Das hier ist die Anleitung:
http://www.scoty.de/Umruesten.pdf
Eraser112
  • »Eraser112« ist männlich
Registrierungsdatum: 3. April 2007
Freitag, 1. Juni 2007, 14:05
Hat jedes Fahrzeug mit dem Adapter an der Mittelkonsole eine BT FSE? Ich habe diese FSE nämlich auch, aber mit Bluetooth bisher keinen Erfolg gehabt.
Freitag, 1. Juni 2007, 18:40
Naja, fast alle A3 8P haben die BT-FSE. Die wird seit 02/2004 eingebaut. Die FSE davor kann das nicht.
Eraser112
Samstag, 2. Juni 2007, 16:31
Also in dem neuen A4 eines Bekannten stand im RNS-E dieses Bluetooth Zeichen Ich hab das aber nicht. Mein Sportback ist Bj. 9/2004. Muss dass dann nur konfiguriert werden?
Inze
  • »Inze« ist männlich
Registrierungsdatum: 11. Oktober 2004
Samstag, 2. Juni 2007, 17:04
Wenn du eine BT-FSE bestellt hast dann ist es drin.Eine normale FSE wird schon lange von Audi nicht mehr angeboten
Inze
A3 Sportback S-Line 2.0 TDI S-Tronic Delphingrau
A3 Sportback 1.9 TDI S-Tronic Delphingrau
Eraser112
Sonntag, 3. Juni 2007, 17:06
Habs noch ein paar mal versucht, aber eine T Verbindung ohne einen Adapter baut er nit auf. Das Handy, ein Nokia N80, findet gar nichts.
Geht das evtl. nur mit Adapter?
HandballFreak
  • »HandballFreak« ist männlich
Registrierungsdatum: 2. August 2006
Postleitzahl: 3008
Sonntag, 3. Juni 2007, 17:15
Kurze Zwischenfrage:
Hab ja bislang eine Parrot FSE aber spiel ja mit dem Gedanken auf das RNS-E umzurüsten. Soweit ich das mitbekommen hab kann ich die dann ja nichtmehr benutzen. Ist möglich die original FSE mit nachzurüsten und wo würde das preislich dann liegen?
