Napi
  • »Napi« ist der Autor dieses Themas
Registrierungsdatum: 9. April 2020
Aktuelles Auto: TT 8J 3.2 Quattro DSG Coupé
Postleitzahl: 53125
Danksagungen: 3 / 1
Dienstag, 13. April 2021, 20:34
Zu doof zum Stecker stecken, jetzt suche ich eine Teilenummer
Moin!
Vorweg:
Ihr dürft gerne über mich lachen. Habe ich verdient.
Und inzwischen kann ich auch darüber lachen.
Aber zur Vorgeschichte:
Mein geliebter BUB aus 2007 (im TT. Aber können wir bestimmt gelten lassen...) hatte ein Quietschen beim Starten. Nachdem ich den Riementrieb ausschließen konnte und der Anlasser bei Kälte auch ein bisschen schwächelte habe ich ihn heute Nachmittag getauscht.
Das klappte so weit auch echt gut.
Ausbau kein Problem. Allerdings kam mir aus den Stecker vom Fahrzeug zum Anlasser (Plus) der kleine rote Sicherungsstift entgegen. Hat mich erstmal nicht beunruhigt.
Ich wollte ihn dann wieder in den Stecker zurückstecken.
Ich stand also mit dem roten Stift zwischen den Fingern über den Motorraum gebeugt und da kam es unerwartet über mich... Ich musste niesen. Danach war der Stift weg. Ohne Mist. Ich habe es erst selbst nicht geglaubt. Motorraum abgesucht. Böden abgesucht. Auto aufgebockt und Unterfahrschutz abgenommen. Nichts. Das Ding ist weg.
Also erstmal professionell den Stecker mit Isolierband festgetüdelt und Alles wieder zusammengebaut.
Gut: Anlasser läuft, Quietschen ist weg.
Schlecht: das Isolierband ist keine Dauerlösung, glaube ich.
Kann mir jemand sagen ob ich das Teil oder Stecker irgendwo einzeln bekomme?
Im Online-Teilekatalog kann ich gerade das Kabel leider nicht finden... ;(
Napi
Dienstag, 13. April 2021, 21:24
Hallo Napi,
eine lustige Geschichte ist dir passiert, aber wer selbst schraubt, kann auch Fehler machen.
Deiner ist wohl einfach zu lösen und dazu hilft dir hier das Forum.
Hier der Link zu den Details des Anlassers.
Hier der Link zum Stecker #18 des Kabelbaums.
Halte uns bitte auf dem Laufenden was dir weiter geholfen hat.
Didi
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »DIDI007« (13. April 2021, 21:26)
Napi (13.04.2021)
Napi
Postleitzahl: 53125
Danksagungen: 3 / 1
Dienstag, 13. April 2021, 21:31
Danke!
Genau die Nummer habe ich gesucht.
Direkt online geordert, ich gebe Laut wenn ich meinen Fauxpas beseitigen konnte.
Nochmal: Danke!
Danksagungen: 893 / 880
Mittwoch, 14. April 2021, 11:43
Sicher findest du irgendwann die kleine Sicherung irgendwo zwischen den Zündspulen oder auf irgendeinem Anbauteil liegen, kenne ich so etwas, da sucht man und sucht und meint das ist wie vom Erdboden verschluckt.
Ein echt toller Beitrag der auch mich etwas zum Schmunzeln brachte, über ander lachen würden wir hier aber nie, es passieren die komischsten Dinge manchmal und vermutlich auch allen oder auch den erfahrensten von uns,..., wäre vielleicht mal einen lustigen Nebenbeitrag Wert. :D
Napi
Postleitzahl: 53125
Danksagungen: 3 / 1
Sonntag, 18. April 2021, 16:26
Für die, die auch mal zu doof zum Klippsen sind:
Das Teil #18 von Didi war genau richtig.
Neu bestellt.
Clip vorsichtig rausgezogen.
Stecker vom Anlasser ab (kommt man von oben ran, ohne etwas zu demontieren).
Clip vorsichtig reinschieben. (Profi-Tipp: Jetzt NICHT niesen...)
Stecker rauf.
Über das laute Klicken freuen.
Nochmal vielen Dank für die schnelle Hilfe!
DIDI007 (18.04.2021), quattrofever (19.04.2021)
