OO7
  • »OO7« ist der Autor dieses Themas
Registrierungsdatum: 26. January 2005
Freitag, 30. Mai 2008, 09:27
Abgaskontrolleuchte an bei 2.0 TFSI
Hi, die Woche ging bei meiner Karre die Abgaskontrolleuchte an, nachdem der Wagen tagsüber zwei Stunden geparkt war. Das Auslesen des Fehlerspeichers ergab folgende Meldungen:
Umluftventil für Turbolader -N249
mechanischer Fehler
sporadisch
12599 P3137 001
Saugrohrklappe für Luftstromsteuerung
Grundeinstellung nicht durchgeführt
sporadisch
01602 P0642 002
Geberreferenzspannung "A"
zu klein
sporadisch
Hinweise auf Marderbiss gab es nicht (nichts zu sehen von oben und unten), auch ist sowas tagsüber unwahrscheinlich. Der Wagen läuft auch absolut einwandfrei (von dem kleinen Leistungsdefizit bei >30° mal abgesehen).
Erste Aktion war dann, den Fehler zu löschen, um zu sehen, ob er wieder kommt. Gestern war es soweit und die Leuchte ging wieder an. Jetzt geht die Karre nächste Woche in die Werkstatt (CarLife Plus ich danke dir), und die bei der Diagnose etwas ratlosen Jungs dort an die Fehlersuche.
Ich vermute, auch hier hat diesen Fehler noch niemand gehabt, daher keinen Tipp parat. Allerdings gibts dann von mir nach erfolgreicher Reparatur die Lösung für zukünftig auftretende ähnliche Fälle.
Friday, 30. May 2008, 09:40
Hm, das ganze klingt nach einem Wackler in einer Steckerverbindung.
Die Saugrohrklappenfehler(-defekte) las man schon öfters. Das müßte im Audi-System bekannt sein.
Bin gespannt auf die Reparatur
OO7
Thursday, 5. June 2008, 13:10
Die Ursache laut heutiger Diagnose der Werkstatt: Schubumluftventil kaputt. Subjektiv hat das der Leistung nicht geschadet, aber vielleicht hängt das lautere Pfeifen des Turbos damit zusammen. Morgen bekomm ich das Ding zurück, vielleicht spüre ich dann einen Unterschied.
Donnerstag, 5. Juni 2008, 13:15
Von dem Ding liest man recht oft im Golf-Forum
OO7
Registrierungsdatum: 26. Januar 2005
Donnerstag, 5. Juni 2008, 17:07
offensichtlich hält das ding große hitze nicht so gut aus. das würde passen, denn ich war bei ca. 34° sportlich auf der landstraße unterwegs und habe die karre dann in der sonne geparkt (mangels alternative). danach beim wieder starten kam das problem auf.
vagtuning
  • »vagtuning« ist männlich
Registrierungsdatum: 6. Oktober 2004
Donnerstag, 21. Mai 2009, 14:42
Fehlerhafte Saugrohrklappe - Saugrohrklappe mit Teilenummer
06F 133 482 D (seit 12/2008 nun Index E) verbauen - Glücklich sein.
Leg dich mit dem Besten an, und du stirbst wie alle dann.
