  • »waterchiller« ist der Autor dieses Themas
Aktuelles Auto: 3,2T
Danksagungen: 23 / 3
Wednesday, 3. November 2010, 17:07
Grafische PDC nachrüsten, Bluetooth FSE nachrüsten, AMI nachrüsten am 2010er RNS-E
Moin,
wie oben beschrieben möchte ich diese Sachen nachrüsten. MJ05 aber Vorfacelift. Das neue Navi ist bestellt und kommt nächste Woche. Wie sieht das jetzt mit den anderen Sachen aus. Folgende Informationen habe ich bereits:
BT nachrüsten: Dazu braucht man das Interface 8P0 862 335 AA soll ja das neuste sein. Würde das mit einem iPhone 4 betreiben. Welches Kabel muss verwendet werden? Wie schließt man es an?
AMI Nachrüsten: Dazu braucht man das Interface 8P0 035 785 und wie schließt man diesen wieder an? Ich meine es gibt bei Kufatec schon Kabel dafür, aber es gibt kein Kabel für AMI und BT gleichzeitig. Kabel abschneiden und in den dicken Stecker rein? Belegung?
Grafische PDC: Dafür braucht man ein neues Steuergerät und zwar 8P0 919 475 F Leider habe ich bei MT gelesen dass das nur bei PDC vo+ht. geht und nicht wenn man nur PDC hinten hat. Stimmt das? Da wird auch was von Comfort Can und Antriebscan erzählt. Falls das net geht wie sieht das mit einer Rückfahrkamera aus? Was brauche ich dafür? Es müsste doch möglich sein ein STG für 8 Kanäle einzubauen und die Sensoren brücken.
Fragen über Fragen..... aber vielleicht weiß jemand Rat.
Wednesday, 3. November 2010, 19:44
geht schon. musst du halt nur noch vorne die pieper einbauen. bissl viel aufwand würd ich sagen. RF kamera geht auch, kannst die teile vom R8 nehmen. ist recht teuer, aber wer 2010/2011er rns mit bt und ami nachrüstet, der wird vor den kosten für die RFK nicht zurück schrecken.
Wednesday, 3. November 2010, 19:49
hab grad erst diese jahr ne s3 front dran gemacht. kein bock jetzt da wieder was neues zu machen. Vorallem glaube ich nicht, dass es den Vorfacelift S3 mit vorne PDC gab. Erst nach dem Facelift. Würde bedeuten, wieder neue Haube, Lichter und und und... außer man bohrt vorne Löcher rein aber naja ich glaub das lass ma mal lieber^^
Wednesday, 3. November 2010, 19:54
man nehme einen zollstock, einen marker und einen bohrer ....
ja in deinem fall lohnt echt die RFK mit der A6 leiste und der R8 cam - wenn du es mit originalteilen haben willst
Mittwoch, 3. November 2010, 20:01
die frage ist wasist besser. Grafische Anzeige vo+ht oder RFK. Beides geht ja wohl kaum außer man hat 2x RNS-E^
Mittwoch, 3. November 2010, 20:07
beim rns 510 klappt es auch. weiß nicht ob das neue rns-e das kann. da ich pdc vorne/hinten hab ist mein favorit die optische anzeige. für dich lohnt aber die RFK eher. musst du aber selbst wissen was dir besser gefällt.
Mittwoch, 3. November 2010, 20:17
hmm schwer zu sagen. Beim bohren da muss man mit Sicherheit die Stoßstange nachlacken. Des wird so nix werden denk ich. Wobei vorne wär schon net verkehrt hmmm....
Donnerstag, 4. November 2010, 16:31
Grtad mal das neue Navi eingebaut...herrlich endlich sieht man mal was auf dem display in einer halbwegs vernüftigen Auflösung. Wenigstens hat das relativ plug&play gefunzt. Codeiren&Anpassen fertig.
Donnerstag, 4. November 2010, 18:04
Im übrigen ist in meinem so ein TV Tuner verbaut mit der Nummer 4D0 919 146 D. Der Empfängt natürlichts nicht, da analoges tv nicht mehr gesendet wird. Kann man mit dem Teil was sinnvolles anfangen? Oder verkaufen?
Donnerstag, 4. November 2010, 18:22
Kann es evtl sein dass ich diesen gegen so einen Hybridtuner tauschen könnte und dann dvb-t hätte? Muss ich dann noch eine Antenne legen oder reicht die alte die original verbaut ist?
Donnerstag, 4. November 2010, 19:23
ich vermute die originale wird reichen.
Sonntag, 7. November 2010, 13:14
Funktionieren eigentlich die AMI Interfaces die fürs MMI geeignet sind auch am RNS-E? Oder ist das was ganz anderes?
Sonntag, 7. November 2010, 14:04
das ami funktioniert nur mit dem rns-e 2010 und neuer. die stecker die man in den "kasten" im HSF steckt müssten eig. die selben sein.
ami geht AFAIK nur mit rns-e / mmi
Sonntag, 7. November 2010, 14:21
ich hab ja das neue schon eingebaut also damit sollte es schon gehen. Es ist halt so, dass viele bei ebay schreiben ab A4 usw... mit MMI die Nummer ist dann 4E0 035 785 . Es gibt aber auch 8P0 035 785 in meinen Augen das gleiche aber man kann ja nie wissen ;)
Sonntag, 7. November 2010, 14:44
also für mich sehen die stecker auch gleich aus. die sollen wohl auch mit dem rns 510 kompatibel sein. aber besser du fragst mal beim :) nach ob die auch beim a3 funktionieren.
Sonntag, 7. November 2010, 17:43
laut dem threa hier geht das nicht. Es muss wohl einer extra für 8P sein.
http://audiforum.us/rns-e/13889-ami-retr…-problem-2.html
Monday, 8. November 2010, 16:35
Jetzt hab ich hier so ein schönes Kabel von Kufatec rumliegen zur nachrüstung nur Bleutooth. Die erste Frage die sich stellt: An einem Ende ist ein Stecker fürs mikro. Welches Mikro? Wo kaufen? Muss das unbedingt in die innenleuchte rein? Wo kommt das Bluetooth steuergerät hin? Da steht was von unter dem Teppich Fahrersitz, aber ich schlitz doch net den Teppich auf??
Monday, 8. November 2010, 16:48
die Freisprecheinrichtung sitzt in Serie unter dem Fahrersitz. Den Kunststoffkasten zur Aufnahme des Steuergerätes kann man einzeln bestellen. Teppich und Dämmaterial mußt an der entsprechenden Stelle entfernen und den Kasten an der Bodengruppe verschrauben. Kabel werden über den Serienkabelverteiler zum Sitz mitgeführt, da lauft Sitzheizung und Seitenairbag mit drüber.
Kannst als Alternative, ohne den Teppich auf zu schneiden, an der entsprechenden Montagestelle der FSE das Dämmaterial entfernen und in den freien Raum das Steuergerät versenken. So hab ich es beim Brennerchen gemacht.
Kabel mußt selbst nachziehen, Mikro in der Deckenleuchte ist das einzig Sinnvolle, da die Empfindlichkeit für die Aufnahme im Steuergerät dafür ausgelegt ist. Wenn das Mikro irgendwo installierst kann es sein daß dein Gesprächspartner dich nicht richtig versteht.
P.S. Und nicht die Bluetoothantenne beim Gefummel abbrechen oder verbiegen, die ist recht empfindlich.
Monday, 8. November 2010, 16:54
Danke schon mal für ausführliche Antwort. Bleibt noch die Frage welches mikro und wo kauft man es? Audi? Teilenummer?
Monday, 8. November 2010, 18:00
Das dürfte dann das hier sein: 8L1862373A für nur lächerliche 50€ Was ist denn dieser Compenser? Wofür ist der da? Brauch ich den?
