gfriesi
  • »gfriesi« ist der Autor dieses Themas
Registrierungsdatum: 26. January 2009
Sunday, 22. May 2011, 12:59
Öl wechsel, Motor zu dicht?
Hallo
Ich habe gestern Öl gewechselt, und dabei ist mir aufgefallen das wenn man die Ölablassschraube rausdreht kommt das Öl nur ganz langsam raus. Wenn man aber den Öldeckel öffnet kommt das Öl nur so rausgeschossen. Es hat sich also ein Vakuum gebildet im Motor. Ist das bei euch auch so?
Mein Schrauber meinte das er das zum erstenmal in seiner Schrauberkariere gesehen hätte.
Ist ein 2.0 TFSI AXX
Sunday, 22. May 2011, 13:10
Hm, dazu kann ich mal gar nix schreiben, da der Wechsel immer in der Werkstatt gemacht wird. Aber wenn ich so überleg, was man so sieht, läuft das eigentlich immer ganz gut ab.
TheRingThing
Sonntag, 22. Mai 2011, 13:28
Hallo
Ist doch völlig normal.
Da hat sich kein echtes Vakuum gebildet, bestenfalls ein Luftpfropf.
Was z.B. auch mal daran liegen kann, dass die Zylinderkopfdeckelentlüftung dicht ist.
(Ölschlamm - wenn der Motor Wasser zieht)
Dabei entleert sich das Öl dann auch schlechter als "gewohnt".
Ist wohl noch nicht so lange, die Karriere.
Bei den moderneren Motoren, kann das schon mal sein.
Don*t Panic, als Anhalter muss man da noch lange nicht fahren.
Sonntag, 22. Mai 2011, 13:56
Das ist doch völlig normal. Ist das Selbe wie mit Milchkartons, Flaschen und sonstigen Behältern.
Schneidet man den Milchkarton an beiden Laschen auf, kommt die Milch nur so rausgeschossen und das relativ gleichmäßig.
Schneidet man nur eine Lasche auf, muss die Luft halt durch die selbe Öffnung rein aus der die Milch raus kommt. Dadurch pulsiert der Strahl dann so.
Ist dann 1:1 übertragbar auf Motor + Öl
  • »davidshoes« ist männlich
Danksagungen: 28 / 24
Sonntag, 22. Mai 2011, 14:20
Öleinfülldeckel abnehmen :D
